Vecchio 21 agosto 09, 19:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tosgat
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Ferrara
Question Come sono le riceventi Corona?
In particolare mi interessava avere pareri sulla RS610II-40 : 6 channel single conversion 40MHz receiver che potete trovare in questa pagina alla fine (Micron Radio Control : Corona Receivers).
Altrimenti consigliate altre marche e modelli considerando che mi servirà per un F3P quindi deve essere leggerissima o in genere per i micro modelli, deve essere in 40MHz, deve avere 6ch, non di più non di meno, con spine servi tradizionali tipo jr e non micro jst.
Ultima modifica di tosgat : 21 agosto 09 alle ore 19:13
tosgat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 20:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
la ricezione è buona, ma ti avverto che le corona (almeno le 8ch sintetizzate) quando ricevono "parecchio" comando da 6 o più canali tutti insieme (diciamo quando smanetti parecchio negli stick) pare vadano in crisi andando a scatti e in leggero ritardo rispetto allo stick. Probabilmente è il processore che non ce la fa, infatti usando di meno i comandi torna tutto a posto.
Se ti posso consigliare, non è sui 40mhz ma 2,4ghz, c'è la spektrum AR6110 appena uscita, ha 6 canali, contatti standard ed è leggerissima: 3,5g. Ovvio che devi comprarti pure il modulo spektrum, ma il costo è comunque basso.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 09, 21:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tosgat
Residenza: Ferrara
Non ho più di 50€ da spendere e voglio ed esigo una ricevente standard in 40MHz. Non sono intenzionato a comprare 2.4GHz finché non ce l'avranno tutti al mio campo e siamo in 70 e mi avranno dimostrato che è migliore della mia sotto tutti gli aspetti. Allora e solo allora comprerò il modulo da montare sulla mia hitec eclipse 7. In ogni caso più di 4 canali alla volta, anzi 5, non li userò mai. Se uso 1 servo solo per gli alettoni userò 4ch mentre se uso 2 servi x gli alettoni userò il sesto canale e il quinto sarà libero quindi saranno 5 canali di cui l'1 e il 6 mescolati fra loro. Dici che può andare? Cmq io parlavo solo della 6ch e non della 8ch. Di altre 8ch ho la hitec hfd-08ro che userò su un maxi a scoppio. Affidabilissima, mai una botta, si può volare anche con uno a 10 di distanza in frequenza da me (40.765-40.775 ad esempio).
Altri consigli per una 6ch in 40MHz max 10gr?
Vecchio 21 agosto 09, 22:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da tosgat Visualizza messaggio
io riceventi corana a 11 euro spedite, 8 canali, mai avuto problemi..
solo le uso su modelli da 11 euro
scherzi a parte , non sò dirti, mai avuto problemi, ma su modelli seri, usato ricenventi serie, poi magari la stessa cosa,valuta il tutto
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 00:49   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di solito vanno bene come rx, io preferisco quelle quarzate che le sintetizzate, eventualmente prendi la doppia conversione che è veramente una roccia ne ho usate un sacco e mai un problema, contentissimo di quelle rx ( sempre però dual conversion)
questa qui:
Vecchio 24 agosto 09, 09:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
questa qui:
straquoto! solo doppia conversione quarzate e addio interferenze.
Seagull A6T texan II, sebart wind S50, Hanno Prettner Curare 60, Phoenix model spitfire, Hanno Prettner Dalotel, VQ model FW 190 .46, VQ Model Mentor .46, FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
riceventi corona depperumarco Radiocomandi 0 05 maggio 09 22:17
Riceventi Corona Avistar Radiocomandi 121 25 aprile 09 22:56
riceventi corona neverjack Radiocomandi 5 19 settembre 08 20:49
quarzi per riceventi corona santuz Radiocomandi 11 14 maggio 08 20:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:52.
