Vecchio 02 settembre 09, 11:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2009
Residenza: Fregene
Connessione
Scusate la domanda stupida la piattina a tre colori che collega il regolatore alla ricevente in quale connettore va inserita? (ricevente DX6i).
Grazie per la risposta.
Nonno41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 11:44   #2 (permalink)  Top
Residenza: Fregene
Originalmente inviato da Nonno41 Visualizza messaggio
Scusate Rcevente AR6200
Vecchio 02 settembre 09, 12:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Il regolatore di un motore elettrico va sempre inserito sull'uscita "throttle" della ricevente (cioè sul comando del gas).
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 18:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: Fregene
connessione
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Grazie funziona,
perche spegnendo la trasmittente senza staccare la batteria del mdello
il motore parte a tavoletta scusate ma ho iniziato da poco.
Vecchio 02 settembre 09, 18:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Grazie funziona,
Prima di tutto: MAI SPEGNERE LA TRASMITTENTE CON LA RICEVENTE ACCESA E UN MOTORE ELETTRICO!
Il motivo è proprio per evitare quello che a te è capitato. In mancanza di segnale dalla trasmittente, la ricevente decide "liberamente" cosa fare. Può interpretare i segnali di fondo come comandi validi e accendere il motore, oppure può avere una programmazione che porta quel canale ad assumere un certo valore fisso, che per esempio nel tuo caso corrisponde al motore acceso, o qualunque altra cosa. In questi casi è assai facile farsi male, quindi sempre massima attenzione.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 02 settembre 09 alle ore 18:35
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 19:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Fregene
connessione
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Grazie per l'informazione le prove le o fatte senza elica proprio
per evitare sorprese ora dovro programmare la ricevente grezie
ancora.
connessione a y? Zcattuz Aeromodellismo Principianti 11 27 agosto 07 12:08
Connessione RADIO Hely85 Simulatori 0 18 aprile 07 18:24
Connessione fili JJnovello Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 29 agosto 06 15:16
Connessione ricevente pink79 Aeromodellismo Alianti 5 08 luglio 06 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
