-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Connessione (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/144975-connessione.html)
Nonno41 02 settembre 09 11:31
Connessione
Scusate la domanda stupida la piattina a tre colori che collega il regolatore alla ricevente in quale connettore va inserita? (ricevente DX6i).
Grazie per la risposta.:(
Nonno41 02 settembre 09 11:44
Originalmente inviato da Nonno41 (Messaggio 1698337)
Scusate Rcevente AR6200:)
brigher 02 settembre 09 12:04
Il regolatore di un motore elettrico va sempre inserito sull'uscita "throttle" della ricevente (cioè sul comando del gas).
Nonno41 02 settembre 09 18:22
connessione
Originalmente inviato da brigher (Messaggio 1698384)
Grazie funziona,
perche spegnendo la trasmittente senza staccare la batteria del mdello
il motore parte a tavoletta scusate ma ho iniziato da poco.:unsure:
frank 02 settembre 09 18:31
Originalmente inviato da Nonno41 (Messaggio 1698870)
Grazie funziona,
Prima di tutto: MAI SPEGNERE LA TRASMITTENTE CON LA RICEVENTE ACCESA E UN MOTORE ELETTRICO!
Il motivo è proprio per evitare quello che a te è capitato. In mancanza di segnale dalla trasmittente, la ricevente decide "liberamente" cosa fare. Può interpretare i segnali di fondo come comandi validi e accendere il motore, oppure può avere una programmazione che porta quel canale ad assumere un certo valore fisso, che per esempio nel tuo caso corrisponde al motore acceso, o qualunque altra cosa. In questi casi è assai facile farsi male, quindi sempre massima attenzione.
Nonno41 02 settembre 09 19:10
connessione
Originalmente inviato da frank (Messaggio 1698887)
Grazie per l'informazione le prove le o fatte senza elica proprio
per evitare sorprese ora dovro programmare la ricevente grezie
ancora.:):)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
