Vecchio 16 agosto 09, 12:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
La mx24 NON è UNA 9XII tant'è vero che monta pari pari gli stessi stick NUOVI CON 4 CUSCINETTI che monta la 12x.
La differenza di prezzo si spiega per il case in magnesio (come è per la 10x) e il software jr che, nel caso della 12x, è superiore al graupner per gli acrobatici ed elicotteri.
Senza contare che, fossi io a comprarla, la prenderei nativa in 2,4
Lapo A Busi
Vecchio 16 agosto 09, 13:04   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Infatti, 9XII e MX24 hanno ben poco in comune, se non la forma ....
In cosa ritieni superiore il software della 12X rispetto alla MX24 ??
Quali sono le funzionalita' per gli acrobatichi a cui ti riferisci ?? (lascia stare gli eli che non sono mia materia !!)
Tralasciamo il discorso 2.4 che non ha nulla a che vedere con il software e con le funzionalita' di programmazione
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 14:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da DUKAFLY Visualizza messaggio
Scusami dtruffo.
Piccola precisazione....tanto per non forviare chi legge questo 3d.
La JR o meglio "Japan Remote" control...é....il produttore esclusivo delle radio.
Graupner....è....un (rebrand) rimarchiatore ed un (customer) personalizzatore
su specifiche del prodotto originale che fà modificare in alcuni dettagli.
(es. Software).
La serie PCM9X marchiata JR, in tutte le sue diverse variabili evolutive,
viene rimachiata da Graupner come MX22 ed MX24.
La PCM12X non ha nulla a che vedere con la MX24.
E ci sarebbe altro da dire.......
DUKA
Storicamente il software graupner (sviluppato in germania) e installato su hardware jr e' superiore.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 19:56   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ciao Denis, tanto per la cronaca il problema ai potenziometri l'ho avuto anch'io sulla mia MC 24. Nulla invece sulla MX.
Massimo della Gimax, quando mandai la radio per la sostituzione del potenziometro mi disse che effettivamente alcune serie (specialmente le ultime) della MC24 soffrivano del problema dell'usura precoce dei potenziometri.
Ciao Giampaolo! Infatti il mio timore era quello di ricorrere nello stesso problema che ha afflitto le mie due Mc,infatti usurandosi i potenziometri mi cambiano il "centro"dei servi ed anche modificando le corse degli stessi dopo un pò non si arriva più a compensare il problema ,semza fare presente che l'esponenziale non lavora quindi uguale nei due sensi di rotazione dei servi.
Inizialmente ero intenzionato a prendere la 12X ma poi ho preferito fare così.
Se mi dici che sulla Mx non hai problemi di sorta sia sulla meccanica,che sul softwere,allora OK! un ultima cosa dato che non ono ancora riuscito a saperlo ,la Mx ha la meccanica degli stick su cuscinetti come la JR?
Ringrazio tutti per gli interventi!
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 09, 21:12   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Sono convinto e ho appurato programmando sia con mc24 e mx22 che con pcm10 e 9xII che il software jr sia si meno flessibile, ma anche cento volte piu pulito, intuitivo e rapido rispetto al graupner.
Ora, con la nuova 12x, jr ha un software sicuramente alla pari (se non superiore come potenzialità) come detto, ma non posso dirlo in quanto non l'ho provato, però so per certo (guardando i manuali) che l'impostazione semplice e chiara, senza troppi giri strani che è nella 9x e 10x sia passata pari pari alla 12x, aumentandone drasticamente le possibilità ma mantenendo la semplicità.
Lapo A Busi
Vecchio 17 agosto 09, 07:23   #16 (permalink)  Top
Oopps! non avevo letto attentamente a riguardo degli stick,un'altro quesito!
Il modulo 2,4 della 12X e perfettamente compatibille con la MX24?
Grazie!
Saluti
Ivan
‎‎FLY CINGHIAL CLUB
Vecchio 17 agosto 09, 10:29   #17 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
quoto tutto quanto detto riguardo la semplicità d'uso delle jr rispetto alle mx, riguardo alle potenzialità dell'una o dell'altra non metto bocca dato che probabilmente non arrivo nemmeno al 50% delle potenzialità della radio, quindi tutte quelle elencate qui mi vengono più che abbondanti
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 12:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da Baltimora44 Visualizza messaggio
Grazie!
Saluti
Ivan
Direi di si, in quanto hanno entrambe una comunicazione tra modulo e tx, oltre che tra tx e modulo (vedi scanner integrato per le 35mhz ecc.).
Comunque informati, non ne sono sicuro
ciao!
Lapo A Busi
Vecchio 17 agosto 09, 14:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Forse no. Qualche mese fa ho letto su RcGroups ed RcUniverse che a quanto pare ci sono problemi di riconoscimento del modulo da parte del software Graupner. Non so se nel frattempo hanno risolto. Purtroppo non ho link da segnalarti, prova a cercare sui forum dei siti su indicati.
Ciao,
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 09, 14:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Grazie!
Saluti
Ivan
A me sembra che Massimo della Gimax tempo fa avesse detto di si.
Poi non ho approfondito perchè alla fine non mi interessava. Prova a chiedere...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Mx24 tifone19 Radiocomandi 0 28 aprile 09 01:33
Graupner/jr" Mx24 gianluca17704 Radiocomandi 6 30 ottobre 08 00:02
Mx24 o JR PCM9X ? obelix59 Radiocomandi 3 23 ottobre 08 21:33
MX22 e MX24 terminator7 Radiocomandi 18 28 gennaio 08 19:11
Mx24 gallina Radiocomandi 0 22 febbraio 07 21:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
