Discussione chiusa
Vecchio 23 agosto 09, 21:29   #281 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Qui sul forum, appena si accennava l'argomento 2.4ghz partiva qualcuno che parlava di sequestri a questa o quella manifestazione... dammi il tempo di trovare i link.
Quindi, ammesso che non ci siano stati sequestri, denunce, o quant'altro.. mi viene da chiedere: ma chi diavolo ha messo in giro la barzelletta che le radio 2.4ghz sono "illegali"? ...ma di piu', di che "legalita'" stiamo parlando in questo thread se a nessuno (sembrerebbe) e' stato mai contestato l'uso di tali radiocomandi?
Guarda, io ho più volte citato il caso dei sequestri a Ozzano, ma era appunto quel caso di Ozzano nel 2000, di 2.4 GHz manco si sentiva parlare. All'epoca si pagava persino la tassa di concessione sul radiocomando, di ben 1000 lire all'anno.
Sul fatto che una cosa non sia illegale se non è stata ancora contestata dall'autorità... lascio che rispondano gli esperti di giurisprudenza.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato
Vecchio 23 agosto 09, 21:44   #282 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Ma ci sei o ci fai? Il fatto che nessuno sia mai stato beccato per te è ragione sufficiente a dire che una cosa è "legale"? Mah....
Questo documento lo avevi mai letto?
http://www.scorpio.it/2.4GHZ.html
Nooo? Malissimo!
Quanto ai links... cercali pure, tanto non li trovi.
Vecchio 23 agosto 09, 22:56   #283 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Assolutamente no, ma vale pure il contrario.. il fatto che nessuno sia stato arrestato ad allacciarsi le scarpe, ti fa pensare che il gesto possa essere "illegale"?
Si, l'ho letto, e' un sito del ministero delle telecomunicazioni? E questo l'hai mai letto? Credo di no, visto che lo sto scrivendo solo adesso:
Q: "E' possibile utilizzare capi di abbigliamento gialli durante il pilotaggio di un aeromodello?"
R: "No, non e' possibile."
(ovviamente evito accuratamente di specificare in base a quale normativa non e' possibile farlo... ma tu ci devi credere, perche' e' scritto qui).
E' la prima cosa che ho fatto quando ho postato l'altra risposta, sono talmente tanti (e tante le cazzate scritte) che fai prima a leggertele cosi': scrivi queste keywords nel campo di ricerca: "sequestrate" e "sequestro"... e fatti due risate... peggio delle storie di Elvis ancora vivo.
npole non è collegato
Vecchio 23 agosto 09, 23:01   #284 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Leggi meglio... se cerchi "sequestro" sul thread "Aspetti legali ecc. ecc." trovi solo riferimenti ai sequestri del 2000 a Ozzano. E quello era vero e documentato, anche se le norme erano diverse e non c'erano ancora le 2.4 GHz.
Vecchio 24 agosto 09, 00:21   #285 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Se cerchi sequestri/sequestro/sequestrate trovi di gente che parla di "sequestro della radio" da 2.4ghz, o in generale del fatto che sia illegale in Italia come fatto assodato (basta leggere i messaggi su "che radio consigliate" e le risposte che suonano: "non uso la 2.4ghz perche' illegale..."), ma nessuno di questi che si sia mai preoccupato di capire il perche' sia illegale. Come del resto si sta facendo in questo thread: si cerca il modo di utilizzare queste radio "legalmente", ma non si capisce bene perche' debbano essere illegali. Le prove finora fonite della presunta illegalita' sono: a) l'interpretazione di una legge (quando l'interpretazione della stessa legge dice pure il contrario); b) il fatto che tutti diano per scontato che non sia legale utilizzarle (senza permessi, ne' altro); c) si portano come "prove" diciture di siti web (amatoriali, di produttori, di "gente informata") quando nessuno di essi e' direttamente collegato ad un organo statale (o comunque a qualcuno che possa regolamentare il settore); d) alle leggende metropolitane (le discussioni di cui sopra dove ogni tanto salta fuori qualcuno che dice che non e' legale.. senza specificare dove lo avrebbe letto).
Come dice giustamente Cesare, il fatto che non abbiano ancora "arrestato" (volutamente virgolettato) qualcuno per aver utilizzato queste radio, non e' una prova della presunta legalita', ma come ho gia' scritto: se non e' prova di illegalita', potrebbe mai essere prova del contrario? Anzi e' piu' facile arrivare alla conclusioni che tali radio siano utilizzabili, piuttosto che farsi delle seghe mentali sulla loro possibile irregolarita'. Il fatto che si usano tali radio dappertutto, che ci siano migliaia di invidui che le utilizzino, che vengano utilizzate in competizioni ufficiali, e che non ci sia nemmeno una SINGOLA prova (almeno su questo forum) di qualcuno a cui e' stato contestato *per legge* l'utilizzo di questi apparati, lascerebbe facilmente intuire che non c'e' nulla di contestabile, o quantomeno che e' piu' facile che sia regolari piuttosto del contrario... oppure siamo tutti criminali in liberta' (ma se cosi' fosse cambierebbe nulla, come lo siamo stati per i precedenti 5 anni, lo saremo per i prossimi 15.. o almeno finche' il 2.4ghz verra' soppiantato da qualcosa di meglio).
Vecchio 24 agosto 09, 00:35   #286 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per la serie.....
Io sarei curioso di scambiare quattro chiacchiere con un utente VERO (non le leggende metropolitane) a cui e' stata sequestrata una radio 2.4ghz importata ufficialmente in Italia.....
il_Zott non è collegato
Vecchio 24 agosto 09, 00:42   #287 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
non incasiniamo tutto....
le 2,4 non sono illegali, come è stato scritto qualche milione di volte tutto sta nelle potenze utilizzate, fino a 10mw si possono usare, oltre
(prima di questi ultimissimi sviluppi) non si potevano utilizzare per svariatissimi motivi ecc... vendute si, ma in teroia vietato l'uso.
Per affermare che una cosa è illegale mica si deve aspettare che qualcuno ne contesti l'uso, sono vietate dal principio, punto e basta, se poi uno le usa è il discorso è diverso...
Vecchio 24 agosto 09, 01:43   #288 (permalink)  Top
Zott, anche tu co sta cosa del "principio"? *Se* nessuno e' in grado di dimostrare il "divieto"; *se* a nessuno e' mai stato contestato l'utilizzo; *se* queste radio vengono importate e vendute in Italia; qual e' la ragione che dovrebbe lasciarmi pensare che l'utilizzo di tale apparecchi sia vietato?
Quelli scritti sopra sono "fatti", quindi chiedo a te, quali "fatti", invece, hai tu in mano per dire che l'utilizzo di tali apparati e' vietato? Perche' immagino che la tua idea te la sia fatta in base a delle prove concrete, non in base a delle "leggende metropolitane" (o al fatto che si ripeta da anni quissu' che sono "vietate"... come fosse una fede).
Vecchio 24 agosto 09, 07:09   #289 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Gli ultimi sviluppi sembrano equiparare le radio a 2.4 GHz agli apparati RLAN, per i quali il PNRF prevede una potenza massima di 100 mW eirp. Prima di questa equiparazione, le radio ricadevano nella fattispecie di "non-specific SRD" per i quali lo stesso PNRF prevede una potenza massima di 10 mW eirp. Il testo del PNRF e i disciplinari tecnici li avevo linkati nell'altro thread ormai chiuso, come dici tu sono "fatti" (con bolli di legge) e non si trattava di invenzioni. Ti consiglio di andarli a leggere.
Il nocciolo della questione sta tutto nell'equiparazione ai dispositivi RLAN: se l'equiparazione sussiste, è tutto a posto fino a 100 mW, altrimenti solo a 10 mW.
Ultima modifica di frank : 24 agosto 09 alle ore 07:16
Vecchio 24 agosto 09, 10:12   #290 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Ma riferendomi alla lista di radio autorizzate secondo FIAMAERO (oltretutto la pagina WEB relativa disponibile qualche giorno fa inquesto momento non è accessibile, speriamo sia solo un effetto del caldo agostano...) che vuol dire esattamente "DX6i TXM"?
Voglio dire, tempo fa qui sul barone si parlava di una versione europea della Spektrum dx6i con potenza ridotta rispetto a quella USA proprio per motivi di omologazione CEPT. Ma di questa differenza (se esiste) non ho trovato traccia da nessuna parte, nè sul sito Spektrum nè altrove sul web. D'altra parte tutti i rivenditori (anche in Europa) che hanno la dx6i precisano full range... insomma, che significa quella sigla TXM? Si riferisce ad una particolare versione della dx6i oppure una qualsiasi dx6i comprata in qualsivoglia paese potrà essere utilizzata legalmente in Italia secondo l'accordo di FIAMAERO?
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato
Discussione chiusa
finalmente!!! giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 10 gennaio 09 23:09
Finalmente!!! Poni Modellismo 7 12 novembre 06 14:35
Finalmente!! Aloco Aeromodellismo Principianti 7 12 ottobre 06 15:33
finalmente gianly87 Elimodellismo Principianti 3 29 gennaio 06 19:39
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:38.
