Vecchio 28 luglio 09, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Royal Pro e problemi di temperatura
la domanda è: avete mai riscontrato strani comportamenti di una MPX Royal Pro che sta sotto il sole da un pò?
A me domenica scorsa è venuto giù il modello come una pera senza una apparente motivazione, dopo meno di 2 min di volo. Boh, è venuto giù come fosse bloccato in una posizione, ma anche agl'altri presenti (gente che gareggia in F3J) nn avevano una diagnosi certa.
Volo con un altro modello ed i servi tremano anche se i comandi sembrano andare ... guardo la radio ed il led è fisso! ed la durata della carica è passata da 6h a 33h !!!!!
Insomma la radio trasmetteva un pò quello che voleva ... se trasmetteva
La situazione si è riprodotta anche successivamente a tavolino e se mi metto al sole per 5 minuti e poi smanetto gli stick un pò ...tac ecco che riparte!!
Che sia il modulo in 40MHz e nn l'eletronica generale?
Sto pensando di fare un reclamo 'filmato' alla MPX per farla cambiare e chiedegli i danni al modello, ma mi potrò fidare ancora di una MPX?
Non ci ho volato molto, una decina di ore e fino a domenica nulla di strano...
Andrea
Ultima modifica di andrea_forcolin : 28 luglio 09 alle ore 23:06
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 10:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Credo che gli unici in F3J che usano la Royal Evo 9 siamo io stesso e due altri modellisti di Novara. Con la Royal Pro (in realtà una Evo upgradata) in F3J credo di esserci solo io, e finora -tocco ferro- non ho avuto questi problemi. Vero è che cerco di non lasciarla al sole, più che altro per proteggere il display.
Anche il mio modulo è il M-PCM a 40 MHz. Potresti provare a fare come si fa in elettronica per diagnosticare i problemi da choc termico, scaldare la radio con l'aria calda (non troppo calda per evitare di danneggiare la scatola) e poi raffreddandola con l'apposito spray.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 10:14   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
nn intendo lasciarla al sole così, ma mentre la usi è per forza al sole (a meno che nn lo copri con tu) e quindi si scalda. Anche tenuta in mano così si sente che la plastica sotto il modulo scalda, ma forse conil caldo intorno nn riesce a dissipare a sufficienza...
Com'è questa prova? puoi spiegarmi meglio? nn conosco 'l'apposito spray' ..
e quando la raffreddo che succede?
grazie,
Andrea
PS: domenica ero con Montanini e Galtarossa che volavano vicino a padova
Vecchio 29 luglio 09, 10:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Ok, allora no: non mi è mai capitato niente del genere nell'uso normale.
E' uno spray che trovi nei negozi di elettronica, "gelo spray" o qualcosa di simile. Se hai un circuito elettronico di cui sospetti problemi intermittenti dovuti a temperatura, con cicli di riscaldamento e raffreddamento cerchi di riprodurre il difetto per verificare se è dovuto a quello.
Vecchio 29 luglio 09, 10:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Capito. Se non sbaglio hanno una mx22 e una fx-30.
Vecchio 29 luglio 09, 10:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Galtarossa si .. bella nera! immagina la temperatura interna ...
La royal è grigia e dovrebbe 'scaldarsi meno', ma forse il modulo è tirato ...
Ad ogni modo la prova termica l'ho fatta senza saperlo, ovvero mi sono messo 10 minuti in terrazza al sole e poi ho smanettato sula radio .. ed ecco il problema. Torno dentro in soggiorno con l'aria condizionata, ci riprovo ma niente!
Tra l'altro succede solo se hai tutta l'antenna fuori, ovvero quando trasmette alla massima potenza (penso)
Andrea
PS: ti chiederò consiglio tra un pò quando inizio a configurare la radio (se sarà ancora questa) per il 'modellino' che ho preso: Xplorer 3.5
Vecchio 29 luglio 09, 10:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
E pulpito in carbonio... da ustione!
E' una brutta storia, vale la pena di telefonare in MPX (chiedi di Panebianco) per sentire cosa dicono.
Questo è curioso. In teoria se l'antenna non è tutta estratta il modulo dovrebbe scaldare di più per via delle riflessioni dovute all'antenna non accordata.
Quando vuoi, i modelli che uso sono simili all'Xplorer. Posso offrire consulenza anche sulla T12FG che ho preso adesso. Tu hai la coda a croce o a V?
Ultima modifica di frank : 29 luglio 09 alle ore 10:39
Vecchio 29 luglio 09, 11:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di robertoeb
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Oleggio (NO)
Multiplex
Ciao, sono uno degli altri TRE (c'è anche Claudio che si vede poco sui campi gara ma lo stiamo convincendo) di Novara che usa la Multiplex, io ho la EVO 7, e (toccatina) fino ad oggi nessun problema per il calore, ho mandato a Settembre 08 la radio in Germania per il richiamo ufficiale (la mia rientrave in quelle richiamate), comunque se il led rimane acceso fisso il modulo non stà trasmettendo ed è in stand by (come quando l'accendi tenendo premuto il simbolo con la chiave inglese) ed è normale che l'autonomia aumenti, non è invece normale che la radio vada autonomamente in stand by, io chiamerei la Multiplex chiedi di Mr. Panebianco che parla Italico e gli spieghi il tutto.
Roberto
robertoeb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 09, 11:33   #9 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da robertoeb Visualizza messaggio
Roberto
Si, grazie del consiglio e l'ho appena chiamato, giusto prima che vada in ferie.
Adesso impacchetto tutto e glielo mando (ha 2 mesi di vita! meno di 40h di accensione :-().
Speriamo nn ci voglia troppo tempo per risolvere
Andrea
Vecchio 29 luglio 09, 11:50   #10 (permalink)  Top
Andrea
Con me si sono comportati in maniera impeccabile, in meno di 2 settimane ho ricevuto la radio di nuovo a casa, e chissà quante radio avevano da gestire con il richiamo, certo anche che questo è periodo di ferie pure per loro.
Roberto
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 21:38
Royal Pro: Mixture, AUX1 e AUX2 andrea_forcolin Radiocomandi 7 12 luglio 09 23:23
Manuale ROYAL pro ilsindaco66 Radiocomandi 3 15 febbraio 09 08:05
Manuale royal pro 9 kenobi Radiocomandi 7 12 novembre 08 15:06
La Royal Pro è uscita merengue Radiocomandi 53 10 settembre 08 20:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:26.
