Vecchio 26 luglio 09, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di arloc capitan
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: portoferraio
come valutare la portata della radio.. un'aiutino?
ciao a tutti oggi parlando con un ragazzo di interferenze mi ha messo la pulce nell'orecchio dicendomi di fare questa prova... radio accesa con antenna bassa ely acceso (con motore staccato x sicurezza) mi ha detto di allontanarmi dal modello provando i movimenti dei servi fino a una distanza di 50mt! ma io come mi allontano di 15 ..nemmeno.. gia non si muove piu nulla........ (radio mx12 con ricevente graupner smc14)...........sul modello l'antenna dalla ricevente passa sul tirante del tubo di coda dell'ely poi nella pinna verticale del rotore post (l'antenna non tocca il carbonio in nessun punto)visto che l'ho fatta passare dentro un pezzetto di rivestimento dei cavi al silicone e poi sull'altro tirante del tubo fissata x mezzo di 2 or da entrambe le parti in pratica l'antenna fa una "V"......... le batterie della radio sono quelle di serie.....
visto che in piu di un'occasione ho avuto dei problemi con il 450.. non so se di portata della radio o di interferenza sapreste darmi un consiglio x aumentare la portata della radio (se dipende da quello) o se possono essere solo interferenze... non da sottovalutare anche perche ora ho montato il 500 e ho "paura" ...... se gli piglia il baco matto quello mi affetta cosa posso fare? lo so che con la 2,4 queste storie non ci son piu ma de ... la radio l'ho presa da poco e mi dispiacerebbe dover prendere un'altra radio.... vi sono grato x tutte le risposte che potete darmi ciao e grazie
paolo
arloc capitan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 09, 23:01   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
Guarda anche io ho avuto la tua stressa radio blasonata da tutti come una ottima radio, ma avevo i tuoi stessi problemi appena mi allontanavo di qualche metro con l'antenna abbassata tutto iniziava a tremare.Poi ho deciso di cambiare radio e ho coprato una optic 6 (sconsigliata da quasi tutti)ma ti posso garantire che tutti i miei problemi di interferenze sono finiti
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 09, 23:26   #3 (permalink)  Top
grazie mille x la risposta..quindi è un problema riscontrato in queste radio ... ho letto un post x passare alla 2,4 con la mx12 aggiungendo un modulo se questa soluzione non costa quanto una radio nuova posso provare.. altrimenti aspetto tempi migliori x una radio nuova....
Vecchio 28 luglio 09, 00:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da arloc capitan Visualizza messaggio
paolo
Secondo me il problema e' il tubo di carbonio che scherma parte del segnale.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 09, 01:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
abbiamo al campo molte mx12 e vanno egregiamente. il problema è altrove, risparmia i soldi per un altra radio e cerca il vero problema.....
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 09, 13:38   #6 (permalink)  Top
grazie mille a tutti x le risposte....
x italo.driussi ........
ma il mio tubo di coda non è di carbonio... solo la pinna... e l'antenna non la tocca... poi come ho detto con l'antenna bassa non mi posso allontanare nemmeno di 10 mt..... ok che il carbonio scherma ma de.... allora che faccio.. visto che il v2 è in carbonio... tutto... anche il tubo? e con l' ESP che ho appena finito di montare che faccio me lo rivendo perche ha il telaio di carbonio?
x babboio.....
ok infatti la radio l'ho presa propio perchè a detta di molti va bene in coppia con la ricevente smc14 (che ho montato) infatti chiedevo propio a voi che ne vedete molte, cosa puo dare noia a queste radio oltre al carbonio, che poi se andiamo a vedere x bene a me non sembra propio carbonio pieno sembra come se fosse materiale "rivestito" di carbonio sia il t rex v2 che il 500 ESP (carbonio nero x tutti e 2) comunque... come dici te il problema è altrove... ma come posso fare x trovarlo? oltre alla prova dell'antenna bassa quali altre prove posso fare? ci sarà un modo x determinare da cosa dipende.... oggi faccio la stessa prova ma in un'altro posto e poi vi faccio sapere ciao e grazie a tutti!
Vecchio 30 luglio 09, 19:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
x babboio.....
puoi postare qualche foto per farci capire bene come è messa l'antenna?
Vecchio 30 luglio 09, 19:51   #8 (permalink)  Top
ok le foto le ho fatte... con il telefonino.... spero che si capisca...
come valutare la portata della radio.. un'aiutino?-foto0090.jpg   come valutare la portata della radio.. un'aiutino?-foto0091.jpg
Vecchio 30 luglio 09, 20:24   #9 (permalink)  Top
Hai fatto ritornare indietro l' antenna ed e come se l' avessi accorciata.
Prima prova fissa il tubetto con una fascetta e quello che resta dell' antenna falla penzolare
Seconda prova metti l' antenna non parallela al tubo di coda, ad esempio fissata sotto la pinna posteriore e il resto falla penzolare.
Facci sapere.
Vecchio 30 luglio 09, 20:30   #10 (permalink)  Top
ok sono gia a lavoro!!! grazie mille
ho provato a fare come mi hai detto.. ma me ne rimane tanta fuori dal tubo e se non posso farla tonare indietro sporge veramente tanto dietro l'ely...... non è che l'antenna mi si intramaglia nel palino???
Ultima modifica di arloc capitan : 30 luglio 09 alle ore 20:36
Problemi con la portata della radio maricaro Radiocomandi 2 08 luglio 09 23:50
QUAL'è LA PORTATA DELLA RS TQ SystemADIO TRAXXA jato000 Radiocomandi 0 28 giugno 09 14:57
portata radio ico3000 Elimodellismo Motore Elettrico 24 04 marzo 09 01:26
portata radio eddysantiago73 Radiocomandi 7 25 febbraio 08 19:35
portata radio tunder Elimodellismo in Generale 5 31 gennaio 08 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
