Vecchio 09 luglio 09, 00:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrea_forcolin
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Padova
Royal Pro: Mixture, AUX1 e AUX2
Ciao,
ho la Pro, ma dal manuale non ho capito cosa sono e come utilizzare i controlli Mixture, AUX1 ed AUX2.
Mi date una dritta?
grazie,
Andrea
andrea_forcolin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
"mixture" è un comando bello e pronto (nel senso che non c'è bisogno che lo fai passare dentro un mixer) per comandare la carburazione.
AUX1 e AUX2 sono "switch" logici da associare a widget (comandi fisici) per accendere o spegnere determinate funzioni, ad es mixer disattivabili.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 20:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Ti correggo, scusa. AUX1 e AUX2 sono due comandi proporzionali, gli interruttori logici che dici tu sono Mix1, Mix2, Mix3.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 20:35   #4 (permalink)  Top
Ops Hai ragione. La memoria vacilla
Vecchio 12 luglio 09, 23:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Ciao,
nella radio ci sono i 4 comandi degli stick + 2 slitte (E ed F), tutti prorzionali. Scusa la domanda probabilmente banale ma come fanno AUX1 ed AUX2 ad essere proporzionali? sono altri? o associo uno dei precedenti a questi?
Hai un esempio "illuminante"?
grazie, sono duro di comprendonio
Andrea
Vecchio 12 luglio 09, 23:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da andrea_forcolin Visualizza messaggio
Ciao,
Andrea
Se fai questa domanda non ti è chiara la logica di programmazione della Royal Pro.
Ci sono i "controlli" (gli stick, slider, interruttori, ecc.).
Ci sono le "funzioni" (Elevatore, Spoiler, Gas, AUX1, ecc.).
Ci sono i "canali" della radio.
Una "funzione" viene associata ad un "controllo" nel menù delle assegnazioni dei controlli. In questo modo fai l'associazione che tu stesso suggerisci.
La "funzione" può poi essere usata in un mixer, e il risultato inviato a un "canale" della radio attraverso il menù delle assegnazioni dei servi. Prima di essere inviato il segnale è ancora trattato secondo quanto indicato nel menù di calibrazione dei servi.
Vecchio 13 luglio 09, 00:18   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Ciao,
grazie della spiegazione...
Sto iniziando ad entrare nella logica, ma evendo le altre "funzioni" un nome che mi dice qualcosa (Gas, carrello, freno, ...), Mixture, AUX1 ed AUX2 nn mi dicono nulla di preciso e da qui la domanda...
Forse queste funzioni possono essere pensate come jolly e magari pensando ad un mega modello AUX1 potrebbero essere i fumogeni, AUX2 il movimento della pinna retrattile ...
Visto che ci sono ti chiedo un altro suggerimento: vorrei far si che in un aliante a motore quando tolgo gas il modello picchi un pò lo tolgo per poi tornare "normale" per evitare la fastidiosa alzata di muso quando il mix che gas-elevatore a picchiare si riduce per la riduzione del gas appunto; chiaro no?
ciao,
Andrea
Vecchio 13 luglio 09, 00:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ciao,
Ah scusa... sì, è come dici tu: AUX 1 e AUX 2 decidi tu cosa sono; Mixture dovrebbe essere il controllo della miscela, per i motori a scoppio in cui un servo comanda lo spillo.
Ci vorrebbe un ritardo nel rientro del mixer, che purtroppo sulla Royal Pro non è disponibile.
multiplex royal PRO crypto Radiocomandi 4 09 gennaio 10 22:38
problema batterie royal evo-pro biagman77 Radiocomandi 8 19 febbraio 09 19:33
Manuale ROYAL pro ilsindaco66 Radiocomandi 3 15 febbraio 09 09:05
Manuale royal pro 9 kenobi Radiocomandi 7 12 novembre 08 16:06
La Royal Pro è uscita merengue Radiocomandi 53 10 settembre 08 21:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
