Vecchio 13 luglio 09, 17:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Secondo me sbagli gia' a non caricarle del tutto completamente, le LiPo soffrono i cicli di carica/scarica, non caricandole del tutto sarai costretto a fare piu' cicli e quindi a diminuirne la vita.
Io non ho nessun circuito di sovratensione, la lipo la collego cosi' com'e', e quando e' a piena carica il display della radio segna 12,3v.
Certo qualcosa che abbassi la tensione, male non farebbe.. ma la mia radio (da specifica) lavora da 9 a 12v .. 0,3v di differenza (che comunque scendono dopo un po') non credo costituiscano un problema.
Per la 6EX non so se valga lo stesso (non ho le specifiche).
Ognuno poi si assume il "rischio"...
Si,tranquillo,mi assummo a pieno il rischio.
Allora la carico al massimo e prima di montarla alla radio la metto sul t rex e la scarico con un po di sgasate fino al voltaggio desiderato,che ti sembra come arrangiamento?
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 17:51   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Se lo fai volare (quindi usi la lipo attivamente) va bene... se le scarici *apposta* per farle abbassare, allora tantovale che le scarichi con la funzione del caricabatterie. Imposti lo storage chesso' a 3,9v...
PS: una lipo da 3Ah costa la meta' dell'intera radio (!) ...a questo punto conviene di piu' preservare la lipo stessa (che non e' infinita) che non la radio.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 09, 19:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Beh,gia sono fortunato a non comprarne una nuova,ne ho usata una che ci volavo da tempo,a sapèerlo prima.
Chi mi può aiutare con questa modifica???? skyghost Circuiti Elettronici 5 04 aprile 08 15:35
lipo x rx e modifica pacco telix636 Batterie e Caricabatterie 0 21 gennaio 08 03:27
Modifica batteria LIPO ... angelo55 Batterie e Caricabatterie 3 12 aprile 07 18:15
Modifica pacco LiPo Rondone_64 Batterie e Caricabatterie 10 21 marzo 07 17:49
Si puo' fare una modifica??? quarch2000 Automodellismo 1 09 aprile 04 12:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:30.
