Vecchio 28 giugno 09, 00:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Segnali servocomandi
Salute a tutti.
Ho un quesito da porre sui servo analogici.
Ho letto che il segnale che comanda il singolo servo è un impulso la cui durata determina la posizione angolare del servo stesso.
Tralasciando:
-rapporto durata impulso/angolo del servo
e
-posizione dei fili alimentazione e segnale sul connettore,
credo che potrei collegare qualsiasi servo a qualsiasi radio ricevente.
O sbaglio?
Grazie a tutti,
Willy.
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 00:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
O sbaglio?
Tensione di lavoro: il voltaggio richiesto dal servo, potrebbe essere incompatibile (fuori range) da quello fornito dalla ricevente;
Digitale/Analogico: alcune riceventi potrebbero non supportare servi digitali.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 09, 17:42   #3 (permalink)  Top
Ok ho capito.
Pensavo che tutte le radio fossero a 5V e tutti i servo funzionassero tra 4,5 e 6V.
Ora farò attenzione anche a questo
Willy.
Vecchio 28 giugno 09, 21:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Me lo spieghi?
Grazie.
Fly Low!
Vecchio 28 giugno 09, 21:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
e' in'esatto..tutti i servi hanno la stessa tipologia di controllo..sia digitali che non.. hanno tutti la tensione minima di lavoro di 4.8V...
unica cosa.. che forse..i digitali hanno assorbimenti di molti ampere e la ricevente potrebbe non tollerarli..
il segnale di controllo dei servi ha una frequenza di 50hz e un dutycycle da 0.5A 2.5 ms comprese le estenzioni di corsa.. il range normale va da 1 a 2 ms
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 28 giugno 09, 22:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Ah, beh, ecco... così mi suona già meglio
Forse come dici l'unico problema potrebbe essere attaccare ad una ricevente formato micro 4 o più servi digitali high torque tipo la serie 8x11 della JR, ma dubito che qualcuno sano di mente possa farlo.
Fly Low!
Vecchio 28 giugno 09, 22:53   #7 (permalink)  Top
Ma non hanno tutti la stessa tensione massima supportabile. Se quindi ho una ricevente che fornisce 6.0v 7.4v, e il servo accetta una tensione massima di 5.0v (e' un caso comune con i servi digitali come il futaba S9254 utilizzato spesso sulla coda), lo brucero'.
I servi digitali hanno consumi maggiori (perche' lavorano di piu') ma non richieste di amperaggio significativamente superiori; sono gli "hi-torque" che richiedono un amperaggio maggiore.. ma questo e' indipendente dal fatto che siano analogici o digitali.
Incompatibilita' col segnale del neutro , non tutti i servi funzionano con tutte le riceventi (come la serie digitale di Futaba, non funziona con una serie di ricenti specifiche).
Vecchio 28 giugno 09, 23:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Mi sa che ti devi chiarire un pochetto le idee...
Fly Low!
Vecchio 29 giugno 09, 01:22   #9 (permalink)  Top
Sarebbe opportuno aggiungere le proprie opinioni e motivare le proprie considerazioni, eventualmente correggendo le inesattezze, in modo che ognuno possa imparare qualcosa di nuovo (compreso io). A questo servono i forum, non a fischiettare con le emoticon, che trasformano un post che sarebbe potuto essere interessante, chiarificatore, ed istruttivo in un post privo di contenuti e quindi assolutamente inutile.
Ciauz.
Vecchio 29 giugno 09, 07:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
a mio sapere tuttii servi moderni lavorano fino a 6V, se nel tuo caso specifico son servi da 5V, saranno servi per applicazioni particolari e sicuramente e' scritto sulle istruzione che andrebbero sempre lette..
dipende da cos'intendi tu per digitali... molti confondono i servi digitali con il tipo di segnale che va a pilotarlo, se guardiamo questo allora son tutti digitali, il vero servo digitale ha un motore bruschless, ed e' per questo che viene chiamato digitale perche il pilotaggio del motore e' digitale, inoltre quelli piu costosi non hanno un potenziometro per il controllo della posizione ma un sensore digitale, ottico, come i mouse per intenderci (soprattutto quelli usati in robotica)
cosa significa incompatibilità col segnale del neutro???
alcuni servi di scarsa qualità hanno il circuito interno mal progettato, e le masse non sono tutte vere masse, per farti un esempio molti servi tower pro 995 soffrono di questo problema.. tanto che disturbano si al a ricevente che se stessi, ma basta alimentarli separatamente e l'incompatibilità scompare..
Ciaooo da Fiorello.
Discriminare segnali... SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 3 31 luglio 07 18:57
Discriminare i segnali di un radiocomando.... SoldatoSemplice Radiocomandi 4 31 luglio 07 18:56
servocomandi il mezza Elimodellismo Principianti 2 01 febbraio 07 15:10
servocomandi.... sbando Radiocomandi 2 20 aprile 06 20:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
