Vecchio 13 maggio 09, 16:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da loekie Visualizza messaggio
A me succede l'identica cosa che succede a campe89 e vi assicuro e eseguo l'esatta procedura di binding. A differenza che il problema salta fuori solo dopo aver fatto almeno un volo. Per sicurezza ho mandato la radio e ricevente (AR7000) in assistenza, ma sono quasi sicuro che per quanto mi riguarda dipende dal regolatore di tensione che uso per alimentare la ricevente.
Se pensi che sia il regolatore (cosa di cui dubito) perchè non provi ad alimentare l'elettronica con un semplice pacco a 4,8V od un altro BEC ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 17:06   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Beh io ti posso dire che ho la DX7 da un anno, 1 AR7000, 3 AR6200 e 2 6100e... ma appena acquistata aveva un problema non come il loro ma similare. L'ho mandata in assistenza ed è tornata perfetta.
So di certo che la AR7000 che c'era di serie, non era aggiornata all'ultimo firmware (non lampeggiava se toglievi tensione e la ridavi) ed è stata aggiornata, poi aprendola, ho notato saldature fresche e fatte a mano dove c'è il moduolo di trasmissione... quindi presumo sia stato sostituito.
Da allora vado da dio.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 17:12   #33 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Non ci avevo pensato ad usare un semplice pacco a 4.8, inoltre scusa l'ignoranza, ma cosa intendi per altro bec?
Spektrum DX7 - T-rex 450 V2 in AH 64 APACHE - Mikado Logo 400 V-Stabi - MSH PRÔTOS 500 (...venduto...venduto!!) - Mikrocopter L4-ME (...venduto!!)
Mii......!!! ...Se vado avanti così mi vendo tutto.....
loekie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 17:20   #34 (permalink)  Top
L'avatar di campe89
Data registr.: 21-01-2009
Residenza: Modena
Certo che è un semplice filo, si vede ad occhio nudo, a meno che non pensi che nel cavo abbiano messo una pila a combustibile........
ad occhio nudo è un semplice filo, ma magari nel connettore può esserci un resistore o qualcosa di simile
Brushless, what else?
campe89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 18:02   #35 (permalink)  Top
@Mp1976: è vero la prima serie di AR7000 aveva un difetto nel firmware che è stato risolto in poco tempo, quelle attuali non soffrono più di quel problema.
@loekie: il regolatore che usi ha un riduttore di tensione per alimentare l'elettronica (almeno credo non conoscendo il modello), nel caso tu non avessi una batteria da 4,8 volt puoi usare un pacco di lipo collegate ad un BEC (riduttore elettronico di tensione).
@campe89: se osservi bene il connettore vedrai che il filo è direttamente crimpato nel pin di contatto, se poi vuoi esserne sicuro usa un tester per misurare la resistenza fra i 2 contatti del ponticello.
Peace & Love
Vecchio 13 maggio 09, 18:22   #36 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Scusami ElNonino, puoi farmi un esempio pratico di un BEC...magari una foto...o un link.
In ogni caso io uso un Voltage regulator di ElyQ.
Vecchio 13 maggio 09, 18:25   #37 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Io uso questo, e funzia bene.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly $15.40
Vecchio 13 maggio 09, 18:32   #38 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
Ho messo un ulteriore post a riguardo nella sezione Elimodellismo.
Ma nel mio caso dovrei alimentare 3 servi digitali per il ciclico a 6v, 2 servi sempre digitali per la coda ed il gas a 4.8v, + il giroscopio ed ovviamente la ricevente.
Come dovrei fare?
Vecchio 13 maggio 09, 18:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Io alimento la ricevente con una LIPO 3 celle (11.1 V), l'UBEC che stà tra la ricevente e la batteria, da un voltaggio costante settabile a 5V o 6V e 8A.
Vecchio 13 maggio 09, 18:52   #40 (permalink)  Top
L'avatar di loekie
Lipo da 3 celle? Ma su che modello? Non usi servi che vanno a 4.8v?
Radiocomando Spektrum Dx 7 marcoextra Radiocomandi 24 09 settembre 08 02:32
Radiocomando Spektrum DX 7 Oine1648 Radiocomandi 15 02 giugno 08 01:10
Non riesco a fare il bind con una AR7000.... stefanoxjx Radiocomandi 8 06 marzo 08 15:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:36.
