Vecchio 10 maggio 09, 08:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: chieti
Sintonizzare trasmittente con ricevente
Buongiorno a tutti. Della serie "primi passi" e confidando sulla vostra competenza, vi pongo il mio problema del giorno. Ho un tx (futaba) da 40 Mhz. Come faccio a sintonizzarlo con un ricevitore quarzato di circa 41 mhz? Il Futaba (ff9 super) ha una sintonia variabile? capisco che debbano coincidere altri parametri (fm,ppm), ma la frequenza, come si modifica? io non vedo quarzi....
Alberto
alberto181 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 09:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da alberto181 Visualizza messaggio
Alberto
la sintonia non è fattibile, basta che comperi i quarzi uguali per tx e rx ed è fatta, nel tuo caso il tx trasmette sui 40 mhz, e l'rx dici che è sui 41 mhz...non riuscirai MAI a sintonizzarli, devi prendere un rx sui 40 mhz con il quarzo appposito, che varia nel caso l'rx sia un doppia conversione, da un rx a singola conversione, se vai in un negozio di modellismo ti indicheranno il quarzo giusto..
....ASSAN........
Vecchio 10 maggio 09, 09:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: chieti
Ah, ecco... molto chiaro. il fatto è che non vedo zoccoli per quarzi sul tx, guarderò meglio...
Vecchio 10 maggio 09, 12:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
la ff9 ha il modulo rf posteriore intercambiabile, e il quarzo è sul modulo, a meno che non sia un modulo sintetizzato, dove per variare la fequenza di trasmissione devi agire sù 2 microswitc, in quasto caso puoi variare la frequenza sù tutti i canali della banda, ma se così non è il quarzo è ul modulo, ma lo devi estrarre per vederlo, ma se hai l'rx in 41 mhz...ti conviene cambiare l'rx...
....ASSAN........
Vecchio 10 maggio 09, 13:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: chieti
il modulo è un contenitore chiuso con delle viti, per cui mi sembra strano che il qualrzo sia chiuso lì dentro. Dovrebbe essere possibile variare la frequenza via software o, come dici tu, tramite microswitch. Quello che mi sembra strano è che non vi sia un intero capitolo deidcato a questa procedura sul manuale
ricevente e trasmittente spiderman79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 30 dicembre 08 12:13
Trasmittente Ricevente lorenzo4 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 17 agosto 08 00:20
DF4- Ricevente o Trasmittente? leonking Elimodellismo Principianti 5 30 luglio 07 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
