Sintonizzare trasmittente con ricevente Buongiorno a tutti. Della serie "primi passi" e confidando sulla vostra competenza, vi pongo il mio problema del giorno. Ho un tx (futaba) da 40 Mhz. Come faccio a sintonizzarlo con un ricevitore quarzato di circa 41 mhz? Il Futaba (ff9 super) ha una sintonia variabile? capisco che debbano coincidere altri parametri (fm,ppm), ma la frequenza, come si modifica? io non vedo quarzi.... Grazie Alberto |
la sintonia non è fattibile, basta che comperi i quarzi uguali per tx e rx ed è fatta, nel tuo caso il tx trasmette sui 40 mhz, e l'rx dici che è sui 41 mhz...non riuscirai MAI a sintonizzarli, devi prendere un rx sui 40 mhz con il quarzo appposito, che varia nel caso l'rx sia un doppia conversione, da un rx a singola conversione, se vai in un negozio di modellismo ti indicheranno il quarzo giusto.. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:54. |
