Vecchio 06 maggio 09, 21:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2007
Residenza: guidonia-montecelio
riceventi assan
ciao ragazzi...nn riesco a capire la differenza tra questa ricevente
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...z_8ch_Receiver
e quest'altra
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._(Long_Antenna)
perche cosi tanta differenza di prezzo??...e poi perche quella del primo link nn ha le antenne???...ciao e grazie
revo 3.3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 23:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Guarda bene che la differenza c'è eccome, sono entrambe 8 canali e fin quì va tutto bene, la prima ha un connettore femmina per inserire un'antenna in gomma (tipo quella sul modulo tx) per una ricezione di segnale quasi di 6000 mt, la seconda è una ricevente con le due antennine a filo lunghe circa 30 cm per una ricezione più o meno di 800 mt, vai sul sito di Ely Shop e cerca le riceventi Assan, le troverai con le descrizioni in italiano, ciao
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 12:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ho appena dato un okkio alle rx(ho ordinato il combo)
Dice che la portata è di 800 mt....
ma per i nostri modelli.. basteranno???
e poi in questa rx per utilzzare il 7° canale devo usare una prolunga a Y per utilizzare servo + batteria??
Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8 R7 7Ch 2.4GHz Receiver (Long Antenna) $27.99)
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 09, 12:49   #4 (permalink)  Top
diemnticavo...
ma come si fa a piazzarla internamente??
non è che debba essere montata fuori dall'aereo?
come funziona la cosa?? mi è venuto un atroce dubbio..... (io ho ordinato il Combi Pak che contiene due rx ma ad antenna corta..)
Il Fantasma
Vecchio 07 maggio 09, 14:48   #5 (permalink)  Top
grazie due carri a buon rendere...a un a'ltra domanda ma in quella che ha l'antenna cm la trasmittente,l'antenna dv va messa?'
Vecchio 07 maggio 09, 23:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Sotto al tappino rosso c'è un connettore filettato dove appunto va avvitata l'antenna, quello è solo una protezione per non rovinare il filetto, ciao
Vecchio 07 maggio 09, 23:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
diemnticavo...
Vai tranquillo che va benissimo con i suoi 800 mt di ricezione, considerando che sono 800 mt di raggio (cerchio) credo che siano più che sufficenti per tutte le tue evoluzioni, caspita, fai anche fatica a capire come è messo a quella distanza, per quanto riguarda la posizione la metti come hai sempre fatto, all'interno della fusoliera, se usi fusoliere in fibre particolari o carbonio avrai una maggiore schermatura e allora quì si riduce la ricezione, ma se usi fusoliere in abs, legno, o resina non hai nessun problema perchè queste non hanno fattori di schermatura, ciao
Vecchio 08 maggio 09, 12:22   #8 (permalink)  Top
si ma assan da per quelle rx 300-800 mt...
a questo punto nons arebbe meglio questa corona?
Corona 2.4Ghz Futaba Module & Rx (V2 DSSS) $73.95 mi prendo pure il secondo modulo.. che alla fine dei contimi viene a costare 10 dollari in più..
Il Fantasma
Riceventi ASSAN X8r-6/7 dentro o fuori??? nortrop Radiocomandi 5 20 agosto 08 09:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:20.
