12 settembre 13, 16:48 | #8581 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Fai delle foto....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 settembre 13, 17:23 | #8582 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2008
Provo a metterti qualche foto non si vedono un granchè. Cosa devo cercare quindi dei fili in corto in qualche attacco? Il regolatore si potrebbe cambiare o provo in garanzia ? L'ho presa su hobbyking grazie | |
12 settembre 13, 19:04 | #8583 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2013 Residenza: Macerata
| info modulo frisky sulla Turnigy 9X
Ciao, vorrei mettere il famoso modulo frisky sulla mia radio Turnigy 9x per la telemetria, ho già modificato il firmware per poter leggere i dati sul display integrato alla radio. Ho trovato diverse guide e video per installazione del modulo interno..ma non ho trovato molto per quanto riguarda l'installazione del modulo esterno ( quello che si monta dietro la radio per intenderci ) in modo tale che i dati vengano visualizzati appunto sul display integrato nella radio, sembra che in tale configurazione ci voglia per forza un display esterno aggiuntivo sempre delle frysky. Io vorrei invece mettere appunto il modulo esterno estraibile e visualizzare i dati sempre sul display della radio senza aggiungere altri display.. Si può fare? Grazie infinite.. Livio.
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. |
12 settembre 13, 22:15 | #8584 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
12 settembre 13, 22:21 | #8585 (permalink) Top |
| potenziometro ----> interuttore tre posizioni
Fatta modifica potenziometro ----> interuttore tre posizioni Almeno ora ho due switch a tre posizioni, del terzo potenziometro posso farne sicuramente a meno, anzi gira gira ne modifico anche un'altro.... Tra multirotori e funzioni varie vedo più comodi interuttori tripli che potenziometri, uno logicamente lo lascio perché mi servirà per gestire una rotazione del gimbal. Eseguita comunque la modifica suggerita a Romolo con due resistenze da 2,7k Non c'è stato bisogno neanche dei rifare la calibrazione, già alla prima botta faceva -100 0 +100 però ho ricalibrato tutto di nuovo Funziona alla perfezione, se vi serve un secondo swicth a tre posizioni, modificate ad occhi chiusi. Ciauzzzz |
12 settembre 13, 22:46 | #8586 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io avevo in mente di fare quella a 6 posizioni con relativi LED, ho ordinato e tra un mese dovrebbe arrivare il mega potenziometro + il "tappino"... Così libero il 3 posizioni e l'AIL D/R E pensavo di far sopravvivere 2 potenziometri per metterci il 3° stick (vedrò dove/come, e in un futuro non proprio prossimo), e poi uno switch a "3 fasi" per poter usare o l'uno o l'altro
__________________ Sant'Ilario! °L° | |
13 settembre 13, 02:21 | #8587 (permalink) Top | |
Preciso che parlo del modulo esterno frisky, quello che si monta dietro la radio..non quello interno per il quale invece le spiegazioni e i collegamenti son piuttosto documentati in rete e su youtube. Come sempre grazie a tutti.. Livio.
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. | |
13 settembre 13, 08:57 | #8588 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Firenze
Anche io volevo fare la modifica con il modulo esterno. Sono arrivato alla conclusione di montarebil modulo interno dht con uno switch per passare dall'esterno (qualunque sia ) all'interno. Ci dovrebbe essere lo schema qualche post piu su. iguardobal voler usarebil modulo esterno non ho trovato schemi specifici ma da più parti ho trovato rispiste che è uguale all'Interno e basata riportare gli stessi collegamenti. |
13 settembre 13, 10:21 | #8590 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Sono anche io propenso per un corto o per il regolatore difettoso. Fai una verifica. Il regolatore è il 78L05 che si vede all'estrema destra della tua terza foto. Puoi dirci se è caldo o freddo dopo che hai acceso la radio per almeno una ventina di secondi? Infine, puoi misurare le tensioni presenti sui suoi piedini? In teoria dovresti avere 5V su uno, zero su un'altro e la tensione di batteria sull'ultimo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
