22 luglio 12, 21:00 | #6421 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Di nuovo, questa radio esiste con almeno 4/5 firmware diversi... siccome non ci si può ricordare (anche se per sbaglio lo avete già fatto) con che FW volate, potreste per il Vs bene fare la cortesia di specificarlo ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
22 luglio 12, 22:24 | #6423 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2011 Residenza: siracusa
ragazzi mi levate un dubbio ?? Io l'ho presa con 2 riceventi ma è possibile che anche se non seleziono il modello appropriato binda entrambe le riceventi ?? Sulla dx6 Se non selezioni il modello relativo alla ricevente non va! Oggi mi e quasi partito un modello con il gas invertito. |
22 luglio 12, 22:55 | #6424 (permalink) Top | |
Le riceventi frsky con modulo frsky e firmware (del modulo e della RX) modificato hanno possibilità di model matching. Fra le radio commerciali solo la spektrum (mi sembra) ha il model matching
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 luglio 12, 22:57 | #6425 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ehm ma se non alimenti la ricevente come fa'ad accendersi l'altra ricevente ? di solito si scegli il modello e si accende la ricevente del modello che si vuole usare!! le riceventi sono associate alla radio NON al modello !!sei te che devi scegliere il modello che vuoi usare dalla radio!!e accendi la ricevente/regolatore/alimentazione dell'aereo che vuoi utilizzare |
22 luglio 12, 22:58 | #6426 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: Giulianello (LT)
Ciao ragazzi. Visto che nessuno riesce ad aiutarmi per risolvere il problema che vi ho postato sull'altra pagine... (per capirci: Sto leggendo la guida del gyro (gy401) e c'è un punto che dice: "In the AVCS mode, always set revolution mixing to OFF. If revolution mixing (pitch->rudder mixing) is ON, the pitch operation signal changes the rudder neutral position." In poche parole se voglio far funzionare bene il gyro devo disabilitare la funzione revolution mixing. Ve lo chiedo perchè il mio gyro spesso d'un tratto perde il punto neutro e passa da AVCS (led fisso) a led lampeggiante senza dare alcun comando dalla radio. Per ora ho messo una pezza abbassando il dual rate (D/R) a 40% e expo 30% nel menù Expo-D/R. Così non da problemi, ma è corretto un D/R così basso? ) Ora con er9x nessuno sa darmi aiuto.... se passo ad open9x mi sapreste aiutare? Non ci sono ancora passato xchè avevo capito un po' er9x e x non ripartire da 0 volevo evitare il flash, però pur di risolvere questo problema sono disposto a ripartire da 0 e magari mi ci trovo anche meglio con open9x. Con una fava 2 piccioni. Help! |
22 luglio 12, 23:43 | #6428 (permalink) Top | |
Se hai un modello tipo il funcub o il phoenix con ali intercambiabili alla fine il model matching potrebbe pure essere un ostacolo... Fino al 2.4 il modelmatching non lo aveva nessuno e si volava uguale. Comunque vale sempre il vecchio detto... Prima di accendere la radio assicurarsi di aver acceso il cervello...
22 luglio 12, 23:57 | #6429 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
23 luglio 12, 17:11 | #6430 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Scusate ragazzi ma mi dovete aiutare ho un problema. Sono in possesso della turnigy 9x che non ho intenzione di modificare, tantomeno cambiare modulo. Ora vorrei comprarmi un modello micro che richiede queste caratteristiche di ricevente """""compatible RX with 1.25mm Molex 3 Pin Connectors"""" Inoltre i modellini micro hobbyking sembra abbiano un voltaggio ridotto dei servi per i quali sono richieste specificatamente tensioni ridotte... Le orange, per chi ha futaba andrebbero bene... E io dove la trovo una ricevente con queste caratteristiche? |
