Vecchio 16 luglio 12, 13:10   #6401 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da rcboyit Visualizza messaggio
Qualcuno qui del barone ha fatto la modifica per mettere gli stick dell'aurora sulla turnigy?
come ci si trova?
ho visto in giro su altri forum qualche foto e spiegazione ma non mi è chiaro se hanno risolto il problema dei potenziometri con angolo di rotazione diverso (qualche modifica software?) e se a livello di fissaggio sono affidabili durante il volo o no.
grazie in anticipo a tutti
Chiedi a Romoloman perchè credo sia l'unico che li abbia acquistati ed installati.
Preparati però a sborsare oltre i 60€ per la coppia e ricorda che entro 6-8 mesi potresti avere tra le mani la radio di Frsky ... per circa 100€.
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 13:19   #6402 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buone cose.
grazie longflyer, lo contatterò in mp!
ho visto il prezzo (in germania) e non mi sembra improponibile, uso moltissimo la mia mia fida turnigy modificata open9x ed è fantastica, ma visto che volo molto e volo 3d abbastanza aggressivo trovo che gli stick originali si siano rovinati tantissimo in 6 mesi di uso e ora sono inaccettabili...quindi 60 euro sono moooolto meno di una radio con stick decenti nuova.
leggo spesso di questa radio frsky ma si sa qualcosa di più preciso? canali, layout fisico, moduli o no (non credo) firmware modificabile? e comunque se la venderanno al prezzo che dici tu dubito fortemente che potrà avere degli stick decenti, quindi io personalmente mi troverei allo stesso punto.
rcboyit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 12, 13:31   #6403 (permalink)  Top
Smile
Ma riguardo Frsky parto dal presupposto che hanno un marchio da difendere e perciò la radio credo abbia buone probabilità di riuscita e qualità commisurata. Staremo a vedere nel frattempo, come dici, per Te è possibile che 2 stick nuovi e decenti come quelli dell'Aurora (da molto indegnamente denigrata ... mah) siano allora la scelta più giusta.
Buoni acquisti.
Vecchio 16 luglio 12, 17:18   #6404 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Ciao ragazzi, sono ancora qui a chiedere il vostro aiuto...tanto per cambiare!
Ho un problema con il servo di coda..in poche parole dopo che lo muovo a dx o sx inizia a scricchiolare senza toccare nulla sulla radio. Ma è normale? Credo di no!
Ho provato vai settaggio per il gain del giro e con tutti ho lo stesso problema.
Tutto questo avviene sia in AVCS che in Normal.
Per ora ho lasciato questo settaggio perchè prima di star a cambiare di nuovo tutto voglio essere sicuro da cosa dipende:
CH4: 100% RUD
CH5: +50%P2 !GEA Offset 100
-50%P2 Gea Offset 100
Exp/DR è:
RUD exp:30 , DR:100
La radio è modificata con er9x.
Il gyro è un futaba GY401 originale e il servo è un savox sh-1357.
Vi allego anche un video almeno rende + chiara la situazione.
Grazie!!!
Files allegati
Tipo file: avi Video prova.avi‎ (4,60 MB, 123 visite)
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 00:44   #6405 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Forse la domanda è stata già fatta ma non riesco a trovarla, la domanda è questa:
ricordo di aver letto che le riceventi HK (turnigy) tipo questa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s.../HK-T6A-V2.jpg
sono compatibili con i moduli FlySky montati in origine sulla nostra TH9x, ricordo male?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 01:20   #6406 (permalink)  Top
L'avatar di Tommhy
Data registr.: 01-08-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a Tommhy
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
ricordi benissimo!
A boy walks in to a hobby store...
He says to the the shopkeeper, "When I grow up I want to be a R/C pilot." Shopkeeper says, "Nope, you can't do both."
Tommhy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 01:32   #6407 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Eppure non mi riesce di fare il binding!!!!!
La procedura è sempre la stessa?
- accendere TX tenendo premuto il pulsante sul modulo
- inserire la spinetta sulla sede BATT sulla RX
- alimentare con batteria la RX
Vecchio 17 luglio 12, 12:52   #6408 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
ehm, guarda che non mi pare questa la procedura.
Prima inserisci la spinetta e alimenti al rx
poi accendit la tx pigiando il tastino.
Io ho preso la 3CH v2 di HK e va benissimo con il modulo originale
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 13:16   #6409 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Eh gia'confermo
accendi la ricevente con la batteria e la lucinacomincia a lampeggiare
tieni premuto il pulsantino nel modulo della radio e tenendolo premuto accendi la radio e dopo qualche secondo il led diventa fisso spegni tutto togli il cavetto del bindin dalla ricevente ed e'fatto poi fai le prove mettendo anche i servi sui vari canali per verificare il corretto funzionamento
  Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 12, 16:00   #6410 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Niente da fare la ricevente va in binding e lo esegue ma poi il comando al servo non arriva, che ci sia qualcosa da regolare nella TH9X? Con la ricevente sua FlySky nessun problema invece....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:20.
