Vecchio 09 luglio 12, 22:24   #6351 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da aspi. Visualizza messaggio
Assolutamente inutile anzi dannosa....
la radio internamente funziona a 5v il modulo a 5v.
Facciamo due conti rapidi rapidi...
(11,1-5)*2500=15,2W dissipati in calore
5*2500=12.5W usati
(9.9-5)*1800=8,8 W in calore
5*1800=9W usati
In pratica dei w disponibili nel caso della Lifepo ne usi più del 50% nel caso della Lipo il 45% ma inoltre il problema è la potenza dissipata all'interno, la LiPo a piano carico eroga 12.6V la radio assorbe circa 160ma in pratica dissipi 1.6W continuo in calore nel caso della Lifepo la tensione si stabilizza quasi subito a 10V quindi dissipi meno di 1W.
Con una lifepo carica voli 10 ore senza rogne, con una lipo poco di più ma stressi la radio. poi ognuno faccia le sue scelte...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 23:38   #6352 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
questa l'avete già vista?
www.masali.com
Vecchio 09 luglio 12, 23:41   #6353 (permalink)  Top
Adv Moderator
beh esteticamente è penosa, dsm2 nativa... modulo non standard...
processore uguale alla turnigina...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 23:41   #6354 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ehi luca, dacci il link o qualcos'altro perchè ... 'nsevede na cippa!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 23:42   #6355 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ah, beh ... allora ...
Vecchio 09 luglio 12, 23:46   #6356 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
questo ho, dovrebbe essere il prototipo della 9xr, ma altro non so: mi è arrivata nella posta stamattina in un bollettino hk che non aggiunge null'altro
www.masali.com
Vecchio 09 luglio 12, 23:53   #6357 (permalink)  Top
Smile
maddai?
Vabbè tanto avevo già capito che era meglio orientarsi sulla proposta Frsky ... spero!
Cmq. si sono davvero sprecati!!!
Vecchio 09 luglio 12, 23:54   #6358 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Già. Inoltre, pur avendo l'apparenza di un link, in realtà non linka
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 12, 13:51   #6359 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2012
bisogna vedere se ha stick di buona qualità.
peccato per il processore e il modulo... due scelte sbagliate..
osyris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 12:00   #6360 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2011
Residenza: Giulianello (LT)
Finalmente ci sono riuscito grazie anche a dicio!
Sono riuscito a far funzionare la turnigina con RF G4.5 e cavo jack 3.5mm. Pensare che era così facile...
bastava creare un modello nel menù della radio... Per fortuna dicio mi ha indirizzato nella giusta direzione!
Dopo i primi voli sul simulatore ho notato che è (diciamo) pochino più difficile tenere l'hovering sul simulatore che non in realtà...E' solo una mia impressione?
Premetto che faccio solo hovering dal vivo e non sono una cima...anzi...
tiger86 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
