Vecchio 15 dicembre 11, 20:08   #4371 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Vorrei espandere la mia flotta e quindi dovrei acquistare un paio di riceventi.
due domande?
1) esistono riceventi compatibili 4 canali da 10 grammi?
2) conviene, secondo voi, sostituire il modulo con un frsky in un ottica di espandere la flotta e quindi avere piu' potenzialità (telemetria) e maggiore scelta nelle riceventi?
Andrea
Al punto 2 sicuramente SI
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 20:15   #4372 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie per la risposta,
nel caso decidessi di cambiare modulo , mi potete confermare che il firmware modificato er9x o Gurvin 9x) gestiscono la telemetria direttamente sul display della radio?
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 20:31   #4373 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Solo dopo una modifica hardware della radio.
Modifica non complessa ma da effettuare con saldatore sottile...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 dicembre 11, 22:41   #4374 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ho fatto le saldature per la modifica senza problemi , saro' in grado di fare la modifica di cui parli , non vorrei avere un display in piu' sulla radio sia per l'ingombro che per il costo aggiuntivi.
Il modulo corretto è questo? altrimenti mi potreste indicare il prodotto corretto perchè ho trovato fonti discordanti infatti alcuni indicano , credo , questo.
Vecchio 15 dicembre 11, 22:51   #4375 (permalink)  Top
Adv Moderator
C'è da fare due saldature direttamente sui pin del micro e rimuovere due resistenze smd... niente di complesso... ma non è come saldare nelle piazzole..
Io preferisco questo: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=14355
in più ti serve questo:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...interface.html
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 dicembre 11, 22:57   #4376 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie mille per la velocissima risposta, ti posso chiedere cosa ha di preferibile il modulo che mi hai linkato rispetto al piu' economico da 17 dollari oltra alla ricevente?
Mi sono esercitato a fare saldature sui pin del micro e con la pasta per saldature e un po' di flussante spererei di farcela:-)
Mi potresti indicare a sommi capi cosa ha in piu' il modulo frsky rispetto al turnigy oltre alla telemetria e portata ( giusto per farmi venire un po' di volgia di sganciare anocra soldi a HK :-) )
Vecchio 15 dicembre 11, 23:02   #4377 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il modulo turnigy usa 20 canali degli 80 disponibili per il FHSS il frsky 80/80
il modulo esterno consente di sostituirlo con altri (eg spectrum) quello interno poi crea rogne..
Il modulo esterno si aggiorna facilmente, quello interno no...
poi ha la telemetria, allarmi su livello di segnale ricevuto basso e altre amenità...
Rimanendo in ambito frsky se proprio vuoi complicarti la vista prendi il modulo interno telemetrico... ma se fai i conti non ne vale la pena..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 dicembre 11 alle ore 23:07
Vecchio 15 dicembre 11, 23:32   #4378 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
romolo ciao,
serve anche un cavo come questo per eventuali upgrade?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...USB_Cable.html
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 23:54   #4379 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
romolo ciao,
Si...
PS a breve una nuova versione di Companion con tante cosucce in più.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 dicembre 11, 23:57   #4380 (permalink)  Top
Immagini: 5
Si...
Lo immaginavo.. ti si vede poco in giro ultimamente!!
FAI 15559
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:20.
