14 maggio 11, 20:11 | #1261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-12-2009 Residenza: Milano
14 maggio 11, 21:11 | #1262 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2011 Residenza: Biella
ieri sera mi sono fatto un po' di giri su internet per capire quale dei SW che si possono flashare sulla turnigy sia quello che mi piace di più.... Mi sembra che il er9x sia il meglio documentato e il più utilizzato e che lasci un po' di memoria per alcuni modelli. Voi che ne pensate? ne usate altri? quali? per quali motivi li preferite? aloa |
14 maggio 11, 22:59 | #1263 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ave mi sa che devo controllare qualcosa... oggi pomeriggio facendo un voletto con un modello elettrico, a circa 150m ho notato che l'rx si faceva i cavoli suoi, ovvero non faceva più nulla e il modello rimaneva freezato nella posizione in cui stava.. diciamo che come cosa non è simpatica l'rx però non quella di serie delle 9x, ma quella di hc da 6ch, la stesa che però con la barca alla stessa distanza va benissimo (usando però la radio di hc) Ieri sera però aprendo la radio ho notato che il cavetto dell'antenna era un po' schiacciato, deve essere finito sulla molla/lamella che fa un contatto di massa sulla scheda che sta sul coperchio posteriore della radio; non vorrei che si fosse rovinato il cavo pero se fosse in corto la distanza dovrebbe essere quasi nulla... altro dubbio non vorrei che il il bec dell'esc sia un tantinello al limite e sbarella, anche se da 50A alimento a 4S e il motore è una bel bl da circa 120g, però il silenzio radio si è verificato lontano e con pochissimo motore, mai più vicino ed a tutta a manetta... Boh.. ho qualche dubbio, magari riprovo su deproncino con alimentazione rx piu umana e magari anche con la rx originale della 9x... altrimenti frullo tutto e ci schiaffo il modulo frsky, non vorrei farlo anche perche sarebbe il quinto sistema a 2,4 che mi girerebbe per casa poi comunque vi fo sapere ciaooo |
15 maggio 11, 16:33 | #1265 (permalink) Top | |
ciao anche il mio modulo sta ha la stessa caratteristica però la portata è analoga ad altri sistemi a 2,4, (anche se penso ho avuto problemi di bec tirato per il collo..) però questa cosa è veramente strana, ecco una foto del modulo tx dove è saldata l'atenna: tu hai tolto il componente bianco a 8 pin col quadratino rosso in basso ? Se vuoi possiamo continuare la discussione qui: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ulo-2-4-a.html ho aperto un post apposito, perche è troppo strana come cosa.. | |
16 maggio 11, 15:04 | #1266 (permalink) Top |
| regolatori tensione radio... tutti 7805
Ave In questi giorni sto smanettando un po' la radio e ho visto che tutti i regolatori di tensione di questa radio, sia del modulo tx che quello presente sulla scheda madre , sono dei normalissimi 7805, (in contenitore to-220 e d-pak) questi reggono in entrata fino a 35V. quindi se uno vuole alimentare la radio con tre lipo non vedo proprio nessun problema , visto che la differenza tra 8 celle nimh e tre lipo appena cariche non è moltissima, stiamo intorno al volt, forse 1,5 quando le pile vanno a regime, e questo 1,5 V. di differenza al 7805 non lo pregiudicano assolutamente, visto che poi regge fino a 125°C e che i mA in gioco sono veramente pochi. ciao |
16 maggio 11, 20:33 | #1267 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
| re
il zott quello che mi è sembrato di capire leggendo i vari post e che cmq è inutile la terza lipo perchè cmq il voltaggio in più viene solo dissipato in calore !! Poi la durata delle due lipo è altissima !!!
__________________ FD |
16 maggio 11, 20:45 | #1268 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
inzomma!!!!! sta lipo la lascio o la tolgo????
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
