Vecchio 14 febbraio 11, 15:24   #71 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da bruschetta77 Visualizza messaggio
ola uindi se compro una radio 2801 pro la posso usare su qualsiasi altro mod di eli o solo walkera ?????
Solo ed esclusivamente con riceventi walkera !
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 22:33   #72 (permalink)  Top
L'avatar di blakwolf1976
Data registr.: 30-05-2011
Residenza: milano
cavo usb
ciao ragazzi anche io ho la stessa radio ma qualkuno la ha collegata al pc x il simulatore?
blakwolf1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 11, 22:39   #73 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
si, basta il cavo usb che dall'altro capo ha il jack mono, stile quello delle cuffie dell'mp3.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 00:53   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2011
Residenza: Sorrento
settaggi interruttori wk 2801pro
Ragazzi sono nuovo del forum e avrei alcune domande per voi, ho appena acquistato un walkera V450D01 e di serie mi hanno dato la wk 2801pro. Siccome sono un neofita di questa tipologia di radio ho cercato di capire attraverso il manuale (rigorosamente in inglese) come settarla e diciamo che ci sono riuscito con qualche aiuto; però non sn riuscito a capire come impostare il blocco motore sugli interruttori (per intenderci desidero avere una leva ke mi disabiliti la rotazione del motore nonostante io muova lo stick del gas) qualcuno può aiutarmi? magari spiegandomi anche l'utilizzo delle altre leve e pulsanti che ci sono in alto sulla radio
Grazie in anticipo
Riddick87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 10:54   #75 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Riddick87 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
Devi abilitare la funzione hold (che è l'interruttore a sx). Mi sembra tu lo riesca a fare dal menu dove imposti le curve gas. O forse dal menu delle curve passo. Sono sicuro che è possibile perchè la mia è settata così, ma ora non ce l'ho sottomano...
a DX trovi l'interruttore 3 posizioni delle curve Norm/ST1/ST2. Gli altri 3 interruttori ti permettono di impostare 2 livelli di sensibilità giroscopio (gyro) e due % di dual rate (che sarebbe l'escursione servi): AILE ed ELE D/R. Attento che se li sposti e hai impostato valori diversi ti cambia il comportamento dell'heli. Io non li uso, e per sicurezza ho impostato valori tutti uguali così non c'è rischio.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
Ultima modifica di torazza : 09 dicembre 11 alle ore 10:57
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 11:31   #76 (permalink)  Top
Residenza: Sorrento
Ho trovato la funzione hold di cui mi hai parlato ma devo impostare un valore da -20 a +100 e nn so quale provare, ho messo 0 ma quando attivo la leva il motore prende poki giri e poi se muovo lo stick del gas i giri variano anke se minimamente mi sa ke proverò qualke altro valore comunque grazie mille per la risposta
Vecchio 09 dicembre 11, 11:59   #77 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Dovresti mettere 0, e il motore dovrebbe stare fermo.
Per maggior sicurezza:
- rifai il setup del gas dell'ESC (con attiva una curva gas 0-100): la procedura varia da ESC a ESC, vedi le instruzioni dell'ESC.
- a questo punto a 0 il motore starà fermo.
- imposta -2o -4 e sarai sicuro che il motore è fermo con l'hold tirato.
Ovvio che per lavorare sull'heli a RX accesa devi comunque scollegare 2 dei 3 cavi motore per sicurezza, mi raccomando!
Usa l'hold solo quando accendi l'heli prima del volo.
Vecchio 10 dicembre 11, 10:52   #78 (permalink)  Top
Residenza: Sorrento
Sai dirmi qualcosa della leva cn sotto scritto gear e dei 2 interruttori simili a trim ke sn al centro? quelli cn scritto hov. T e hov. P sotto?
Ho provato a rifare il set del gas cn la radio ma se stacco il motore e ci provo il regolatore nn fa nessun bip mentre quando è tt montato da solo sembra autoregolarsi ogni volta ke lo accendo, mi sa ke devo rileggere bene le istruzioni del regolatore e riprovare
Vecchio 10 dicembre 11, 12:36   #79 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Exclamation Valore corretto Hold ....
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
In realtà con le centraline flybarless Walkera non e' così !
Ad es su alcuni modellini e' -17 altri e -12 altri -20%
In altri valori funziona ( l'hold ) sono in alcune condizioni tipo : se il modello non e' stato già messo in rotazione ecc
Quindi attenzione al valore giusto ..pericolo !!
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 13:03   #80 (permalink)  Top
Residenza: Sorrento
In realtà io non monto il regolatore originale walkera, quello è andato in fumo mentre provavo i settaggi della radio dopo la prima accensione . Ora ho un Xstar XP-80A ma dato che non ho ancora volato nn so cm si comporta spero oggi di volare un po' tempo permettendo ho appena finito di costruirmi un hula hop decente per i primi atterraggi
Walkera 4#3B RTF 2.4Ghz cosa ne dite ?? GIUppY83 Elimodellismo Principianti 2 26 marzo 09 15:39
Walkera 2.4ghz compatibili Spektrum? tonnuns Elimodellismo in Generale 6 02 dicembre 08 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:23.
