Discussione: Walkera WK-2801 2.4GHz
Vecchio 28 maggio 09, 18:37   #2 (permalink)  Top
tonymel
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: galliate (NO)
Devo dire che mi trovo molto bene anche se devo imparare ancora ad usarla
Comunque memorizza fino a 8 modelli dove puoi scegliere se eli o aereo con relativi parametri e curve inoltre puoi usare tutte le riceventi Walkera quindi se hai altri eli della walkera utilizzi un'unica radio, inoltre la radio fa il paring con la ricevente e se non spegni la radio puoi cambiare tranquillamente le batterie dell'eli senza di nuovo ripetere l'operazione accendi radio collega batteria controlla che l'abbia riconosciuta ecc....
Per quanto riguarda i consumi sono irrisori io me la sono dimentica accesa per 3 giorni con un pacco batteria da 2200 mhA da 11,1 V e mi segnava un voltaggio di 9,9 V
Inoltre se trovi un altro possessore della stessa radio (siamo in 2 amici ad averla) puoi passargli i tuoi settaggi.
Per quanto riguarda il simulatore funziona benissimo con il Phoenix
Ti elenco le funzioni del MENU'
MDSET:
REVERS
SUBTRM (elev,aile,thro,rudd,gear,pit.,aux2,aux3)
TRVADJ (come sopra con la possibilità di regolare le % da 0 a 100)
SWAATS (swashmix,arsmix)
GYRHLD (gyrosens (sensibilità gyro su aux 2),throhold)
DR&EXP (regolazioni in % con relativo grafico di fianco)
CURVES (thrcurve,pitcurve)
PROGMIX (Possibilità di usare fino a 4 PROGMIX memorizzati)
FAILSAF (in caso di perdita segnale radio ric. gestisci gli 8 canali)
MONITOR (visualizzi su un grafico i vari movimenti e settaggi della radio)
MDSEL:
Selezione dei vari modelli con possibilità di scrivergli un nome oppure di copiarli su una delle 8 memorie disponibili per modificare i parametri per eventuali prove
COPY:
inviare o ricevere i parametri di un modello da una radio WK-2801 ad un altra WK-2801
STICK:
Gas destra o sinistra
Compatibilità ricevente (2801-2601-2401)
Idecode (per mettere manualmente un codice di 6 cifre della ricevente)
IMPUT:
GEAR: GEAR,INH,HOV.P
AUX2: AUX2/GYRO,INH,HOV.P,AUX2
AUX3: F.MOD,INH,HOV.P
SWASH:
1 SERVO NORM
2 SERVO 180°
3 SERVO 120°
DISP:
LCD CONTR 0/100%
LCD LED ON/OFF
RANGE TEST
ALARM:
TIMER 00:00 (minuti di utilizzo con allarme)
BATTY (avvertimento batterie scariche)
BUZZER (on/off)
RESET: (eliminazione modello memorizzato)
Spero di esserti stato utile
tonymel non è collegato   Rispondi citando
