Vecchio 29 aprile 09, 10:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Walkera WK-2801 2.4GHz
trovo questa radio(sulla carta) interessante sembra un clone della dx7(questa parò ha 8 canali)....anche se quello che conta è all'interno
il prezzo è ottimo...qualcuno la usa?.....ciao
Walkera WK-2801 2.4GHz Transmitter + Receiver with Aluminum Case, WALKERA, ESKY, ALIGN, COPTERX, HIROBO, Walkera Dragonfly 36, ALIGN T-rex 450 SE XL CF SA V2 600, Esky E-sky Honey Bee King 2 Lama V3 V4 CP2, Futaba, GWS, RC, R/C, Helciopter, OS, rc he
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 18:37   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2008
Residenza: galliate (NO)
Devo dire che mi trovo molto bene anche se devo imparare ancora ad usarla
Comunque memorizza fino a 8 modelli dove puoi scegliere se eli o aereo con relativi parametri e curve inoltre puoi usare tutte le riceventi Walkera quindi se hai altri eli della walkera utilizzi un'unica radio, inoltre la radio fa il paring con la ricevente e se non spegni la radio puoi cambiare tranquillamente le batterie dell'eli senza di nuovo ripetere l'operazione accendi radio collega batteria controlla che l'abbia riconosciuta ecc....
Per quanto riguarda i consumi sono irrisori io me la sono dimentica accesa per 3 giorni con un pacco batteria da 2200 mhA da 11,1 V e mi segnava un voltaggio di 9,9 V
Inoltre se trovi un altro possessore della stessa radio (siamo in 2 amici ad averla) puoi passargli i tuoi settaggi.
Per quanto riguarda il simulatore funziona benissimo con il Phoenix
Ti elenco le funzioni del MENU'
MDSET:
REVERS
SUBTRM (elev,aile,thro,rudd,gear,pit.,aux2,aux3)
TRVADJ (come sopra con la possibilità di regolare le % da 0 a 100)
SWAATS (swashmix,arsmix)
GYRHLD (gyrosens (sensibilità gyro su aux 2),throhold)
DR&EXP (regolazioni in % con relativo grafico di fianco)
CURVES (thrcurve,pitcurve)
PROGMIX (Possibilità di usare fino a 4 PROGMIX memorizzati)
FAILSAF (in caso di perdita segnale radio ric. gestisci gli 8 canali)
MONITOR (visualizzi su un grafico i vari movimenti e settaggi della radio)
MDSEL:
Selezione dei vari modelli con possibilità di scrivergli un nome oppure di copiarli su una delle 8 memorie disponibili per modificare i parametri per eventuali prove
COPY:
inviare o ricevere i parametri di un modello da una radio WK-2801 ad un altra WK-2801
STICK:
Gas destra o sinistra
Compatibilità ricevente (2801-2601-2401)
Idecode (per mettere manualmente un codice di 6 cifre della ricevente)
IMPUT:
GEAR: GEAR,INH,HOV.P
AUX2: AUX2/GYRO,INH,HOV.P,AUX2
AUX3: F.MOD,INH,HOV.P
SWASH:
1 SERVO NORM
2 SERVO 180°
3 SERVO 120°
DISP:
LCD CONTR 0/100%
LCD LED ON/OFF
RANGE TEST
ALARM:
TIMER 00:00 (minuti di utilizzo con allarme)
BATTY (avvertimento batterie scariche)
BUZZER (on/off)
RESET: (eliminazione modello memorizzato)
Spero di esserti stato utile
tonymel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 17:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
non è un clone quella radio li la produce la spektrum per walkera
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 14:45   #4 (permalink)  Top
Infatti mi sembrava troppo simile!!!
Qualcuno ha qualche notizia in più?
Vecchio 21 ottobre 09, 12:42   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Originalmente inviato da discovery2005 Visualizza messaggio
Ma questo vuol dire che la radio in oggetto è compatibile con le riceventi spektrum e che viceversa si possono usare le Spektrum con le riceventi Walkera con cui è compatibile la 2801?
Questo aprirebbe al possibilità di usare radio Spektrum con gli eli Walkera nuovi senza cambiare nulla.
O hanno una codifica come sempre tutta loro?
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 16:54   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2009
Residenza: Cagliari
Invia un messaggio via MSN a ciberfox87
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
Interessa anche a me questa possibilità, anche perchè la 6ch walkera è veramente in plasticaccia...
Cessna T206/\/\Vapor/\/\Millennium/\/\Walkera 22e/\/\
DX5e/\/\DX6/\/\Walkera 6ch/\/\
http://anarkia2k9.blogspot.com
ciberfox87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 09, 17:26   #7 (permalink)  Top
Devo dire che temo che la risposta sia negativa, già per il fatto che dopo alcuni giorni nessuno abbia risposto....
Vecchio 24 ottobre 09, 19:05   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ancora si sta a dissertare sul fatto della compatibilità in ambito 2.4GHz .... ...............
http://www.baronerosso.it/forum/radi...10-futaba.html
Vecchio 09 febbraio 10, 19:35   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Pavia
ma ho un dubbio , ho letto nelle caratteristiche che il segnale in uscita è di 10 mW o 100 mw , cioè non si capisce se è 10 o 100 , perche se fosse solo 10 mW sarebbero un po pochini , avrebbe una portata molto limitata , facendo una ricerca su ebay ho trovato che viene venduta intorno ai 150 euro , ma nelle specifiche parlano di 10 mW , quindi niente a che vedere con la spectrum che è molto piu potente
frankogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 10, 20:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: senigallia
ciao, ho controllato sul sito della walkera.
La wk-2801 di base ha un output di 10mW, ma la versione pro wk-2801PRO ha invece un output di 100mW proprio come le spektrum
Lascio il link dove ho preso l'informazione: WALKERA-Wk-2801pro
A me questa radio sta convincendo sempre più!!!
Voi avete già trovato qualche sito dove costa sui 150€ ( o anche meno :-P ), se si me li indicate ?
(io l'ho trovata da heirobo a un prezzo sui 189$ ma è fuori stock ç_ç )
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Walkera 4#3B RTF 2.4Ghz cosa ne dite ?? GIUppY83 Elimodellismo Principianti 2 26 marzo 09 14:39
Walkera 2.4ghz compatibili Spektrum? tonnuns Elimodellismo in Generale 6 02 dicembre 08 10:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:02.
