Vecchio 26 aprile 09, 21:04   #41 (permalink)  Top
L'avatar di peppesci
Data registr.: 08-02-2004
modulazione
Originalmente inviato da peppesci
Tanto per dirne un'altra.
Hai provato ha modificare la polarità di trasmissione?
Da positiva a negativa o al contrario.
Per mia esperienza con una ricevente turborix,quarzata, non funzionante con diversi Tx, sono riuscito ad usarla invertendo la polarita del trasmettitore in questo caso un Optic6.
Buon divertimento
Peppesci
questo per me è arabo
Scusa il ritardo, non trovavo il manuale.
Sul manuale della Optic6 a pag. 13, si legge che per rendere compatibbili rx di marca diverse è necessario modificare la "deviazione di banda" da "N" a "P" per adattarla alle rx.
N=negativo e P=positivo
Sul display del tx la funzione è indicata dalle lettere "SFT.N o P".
Quindi devi controllare il tuo tx se ti permette questa scelta.
Il manuale dice che per le rx Hitec o Futaba selezionare "N"; mentre la "P" per le rx Multiplex, JR-Graupner e Airtronics-Sanwa.
Prova
peppesci
peppesci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 09:52   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da peppesci Visualizza messaggio
Prova
peppesci
forse ho capito, ti riferisci forse allo Shift negativo o positivo? (che manco so cos'è... ma in USA è importante perchè Futaba e JR hanno shift opposto e quando si compra una ricevente di altre marche, tipo Hitec, spesso bisogna specificare, a meno che non abbiano l' Autoshift)
Cmq non ho con me il manuale della mia T9Z, ma mi sembra che non si possa cambiare....
In ogni caso sono in arrivo le sostitute... sperem!
grazie!!!
Ciauuuuuuuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 09:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Copia e incolla da Hobbycity, quarzata 8 ch doppia conversione, mi pareva di ricordare qualcosa del genere.
Approfondisci comunque Doc
Weight : 8.6g(with shrink wrap)
Sensitivity : about 2.0ìV
Selectivity : ±8kHz at 65dB down
Number of channels : 1-8
Filtering : Dual turned RF circuitry
Filtering : Dual 4 element ceramic filter
Filtering : DSP filtering in MCU with mild algorithm
Shift polarity : positive or negative (auto-detect)
Modulate : FM/PPM(pulse position modulation)
Case : Shrink wrap
Operating Voltage : 4.8V~6.0VDC
Operating Current : 11mA
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 27 aprile 09, 10:03   #44 (permalink)  Top
Non c'è bisogno, già sapevo che avevano l'autoshift...
no, non c'è niente da fare, la causa tecnica è semplicemente la
SFIGA!
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Case : Shrink wrap
Vecchio 27 aprile 09, 13:03   #45 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
da recenti " studi" si è evidenziato che le attuali corona quarzate non sempre gradiscono quarzi non originali corona, il fatto strano che con quarzi hitec o futaba e con determinati tx non funzionano, ma cambiando il quarzo e mettendo l'originale corona tutto fila lischio.
A volte però rx corona e quarzo pizza e fichi funziona con alcuni tx e non con altri.
Mi sa che tu sei ricaduto in questo caso, i quarzi sono corona ?
questo è un originale corona:
Vecchio 27 aprile 09, 14:10   #46 (permalink)  Top
Ciao Francè!
...i quarzi sono originali corona, sono quelli che mi sono usciti con la Rx...
Vecchio 27 aprile 09, 14:30   #47 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Ciao Francè!
azzz la cosa allora si chiama veramente sfiga
Vecchio 27 aprile 09, 14:35   #48 (permalink)  Top
YEAH!
Vecchio 27 aprile 09, 15:08   #49 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
zott, nel mio caso sia con quarzo originale corona, sia con quello hitec(doppia conversione) non andava, mentre con uno hitec in singola si. qualcuno ha una spiegazione?
p.s.qualcuno ha mai rispedito la roba a giantcod perché mi è arrivato una mail per farlo ma non ho ben capito che chiede
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 15:11   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
Fammi capire, dall'ultimo post dove hai trascritto la sua e-mail che non ti sei deciso sul da farsi ? Semplicemente ti ha detto di mandare a quel tizio la tua RX che valuterà se l'hai bruciata tu o se è difettosa dalla nascita.
Quando gliela mandi fai riferimento al Ticket ID di assistenza GiantCod.
Riceventi Corona Avistar Radiocomandi 121 25 aprile 09 22:56
Riceventi Corona del @ç#§%!!! doctordoom Radiocomandi 27 16 marzo 09 15:31
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 10:33
riceventi corona neverjack Radiocomandi 5 19 settembre 08 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:04.
