Vecchio 19 aprile 09, 18:49   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Secondo me è un attacco di sfiga galattica!!! Ci vuole una macumba!!!
Io sospetto il fornitore che con la scusa dei bassi prezzi difetta un po' di qualità. Normalmente io compro dall'altro cinese, Hi Model, col quale mi sono sempre trovato bene tanto che ho intenzione di prenderne altre di corona. Le mie sono sui 40KHz. Che dirti, prova a scrivergli e vedi che ti dicono.
Albyone
ok! proverò a cambiare pusher..
grazie della dritta!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 09, 21:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Io ho una Corona RP6D1 sintetizzata 40MHz, praticamente nuova (montata e smontata dopo qualche giorno da un GAUI EP100 PRO) e sicuramente funzionante (testata) nel cassetto a far niente (ora vado a 2.4GHz).
Se vuoi riprovarci, fai tu il prezzo .
Vecchio 19 aprile 09, 21:17   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
e' sicuramente colpa tua,
perche' ogni volta ne prendi una diversa dalle precedenti...
Vecchio 20 aprile 09, 08:54   #24 (permalink)  Top
...io ho 72mhz, le 40 erano per un amico...
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
effettivamente la statistica mi verrebbe in aiuto con 4 rx tutte dello stesso modello
Vecchio 20 aprile 09, 09:07   #25 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Boh, io ne ho addirittura una dozzina (prese da giantcod e da HC) e ho avuto solo un problema di saldature dei pin che han ceduto sulla prima che ho acquistato 2 anni fa.
Adesso è montata sul caravelle, non gli funziona più il canale 1, ma per il resto va benissimo.
Un'altra gli si è strappata tutta l'antenna, l'ho sostituita con un normalissimo cavo elettrico, vola sul cinofox, del quale hai visto il video.
Un'altra ancora ci ho volato un mese prima di accorgermi che gli mancavano 10 cm di antenna e non ha mai preso un glitch.
Sul forum di HC ho letto da qualche parte che c'è qualche incompatibilità con Futaba ....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
Vecchio 20 aprile 09, 10:09   #26 (permalink)  Top
Mah, vedo gente che le usa con tutte le radio, e fungono... noi abbiamo usato la T9Z per le 72 e una Hitec per le 40...
...l'unica funzionante che sia passata da casa mia era una 8ch 40 destinata ad una Graupner Mx-12... ma quella stessa Mx-12 non è stata cgata dalle altre rx...
è na telenovela!!!
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Vecchio 20 aprile 09, 13:54   #27 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
in un crash di un piccolo aliante (strappato il piano di coda durante una picchiata con conseguente impantamento del modello dritto nel terreno) si è strappata l'antenna di una corona doppia conversione synt, anche senza antenna riuscivo a muovere i servi a qualche decina di metri di distanza e grazie a questo sono riuscito a localizzare il modello.
L'unico problema che ho avuto con le corona è stato un problema di ritorno a zero dei servi sulle synth.
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 18:46   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2008
Io utilizzavo una RP8D1 su un Twin Star II che ho perso, talmente è andato in alto, ed anche lì (misurati 1000 metri di altezza GPS) la rx andava una meraviglia.
Ho preso per errore una RP6S1 (singola conv) e fa schifo... Con l'antenna retratta a 15 metri va in fail-safe (che tanto safe non è comunque, dipende da dove ti perdi l'aereo).
Non capisco l'enorme differenza.
Ultima modifica di fabmic : 20 aprile 09 alle ore 18:49
fabmic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 20:05   #29 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Originalmente inviato da fabmic Visualizza messaggio
confermo ho anche io un paio di RP6S1, e non sono granchè....ora sono passato con soddisfazione al sistema corona 2,4 ghz, ma se dovessi prendere altre rx sint, prenderei solo dual conversion 8 ch...sono le migliori della nidiata...ho mai provato le quarzate però...
....ASSAN........
Vecchio 20 aprile 09, 22:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
e un viaggietto a lurdes?
ma hc hai rotto i maroni spiegando tutto l'ambaradan?
radio usa,tx sint, ecc ecc ecc.
Riceventi Corona Avistar Radiocomandi 121 25 aprile 09 22:56
Riceventi Corona del @ç#§%!!! doctordoom Radiocomandi 27 16 marzo 09 15:31
Riceventi corona Synth paologiusy Radiocomandi 5 20 settembre 08 10:33
riceventi corona neverjack Radiocomandi 5 19 settembre 08 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:08.
