| | #12 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Giorgio, non fare il perfezionista! Salda il pezzo mancante e vai tranquillo: ![]() Io ho anche tagliato di proposito un'antenna per metterci un connettore, senza modificare la lunghezza; ...speriamo bene! ![]() @ala51: l'antenna è lunga 50 cm (+/- un paio di mm)
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
| | #13 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 05-09-2003 Residenza: Genova
| Solo quando sarà legale... difatti mi eran rimaste solo due riceventi... contavo che venisse regolamentato un po' prima... Tra l'altro per le Graupner mi pare che si sia ancora un po' indietro... ![]() Aspetterò la MC36..... ![]() ![]() ![]() @Cantz...: nisba, tutto perfetto voglio!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
| | #15 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Un ultimo tentativo e poi ti lascio bollire nella tua broda calda... ![]() Se leggi bene le istruzioni delle schulze c'è scritto che si può, in caso non ti interessi la portata piena della ricevente, accorciare l'antenna fino ad un minimo mi sembra di 40 cm, per poi eventualmente ripristinare la lunghezza originale con una saldatura. Io l'ho fatto su una 435, ed ai due capi dello spezzone ho saldato un connettorino dorato da 1,5 mm. che vende schaller. Quando la rx è montata su un deproncino la lascio corta, quando la metto su un aliante da pendio (whisper xmodel) attacco lo spezzone mancante. Col whisper in pendio si va abbastanza distanti in diverse occasioni, e mai un problema. Tra l'altro lo stesso Schaller mi ha detto di avere diverse rx schulze configurate esattamente come la mia e di aver sempre volato tranquillo. Tanto lo so che la mandi comunque indietro... ![]()
__________________ Fly Low! |
| | #16 (permalink) Top |
| Infatti.... ![]() ![]() Le cose posticcie non mi piacciono.... solo se sono costretto... ![]() Francone mi conosce ormai... mi ha appena detto che sono uno zuccone testa di legno....
| | #18 (permalink) Top |
Ho provato ad aprirla... e mi son scoraggiato...tutta la scheda è incollata alla carcassa... finisce che spacco tutto... ricevente in partenza per la germania....
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Matelica (MC)
Ciao,devo aprire una nuova discussione? Ho notato che dopo ogni volo la ricevente schulze 835 rileva delle interferenze dall'apposito led, ma io che manovro il motoaliante elettrico non noto nessuna interferenza o movimenti strani. Cosa consigliate? Cesare
| | #20 (permalink) Top |
Ti segnala solo quante interferenze ha beccato; la Schulze per sua natura come le IPD della Multiplex cercano di ricostruire il segnale e ripulirlo il più possibile. Difficilmente noterai qualcosa... finché l'interferenza non è così forte da mandare la ricevente in fail-safe (normalmente impostata in hold, tiene gli ultimi comandi ricevuti)... ed allora perdi il controllo del modello finché l'interferenza non finisce. Direi che funziona bene...
| Bookmarks |
| Ricerco rx Shulze 835 | onip747 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 29 agosto 08 00:40 |
| Gomme per serpent 835 | alfaromeo_ | Automodellismo | 2 | 03 dicembre 06 11:12 |
