Vecchio 23 settembre 05, 13:40   #11 (permalink)  Top
FlyDave
Originally posted by damgiu@23 settembre 2005, 12:34
Vecchio 23 settembre 05, 16:26   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Vuol dire che hai la testa dura :-)
Allora, facciamo chiarezza: se hai la radio con il modulo RF (radio frequenza) di 40 MHz, devi per forza usare un quarzo compatibile nella banda dei 40 MHz, lo stesso per la ricevente. NON puoi usare un quarzo, ad es. 40.175, con una trasmittente da 72 MHz. E' chiaro ora ?
Ciao, Alberto
Originally posted by FlyDave@23 settembre 2005, 12:40
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 23 settembre 05, 16:35   #13 (permalink)  Top
FlyDave
Guarda che lo so che un quarzo di una determinata frequenza non può essere usato con un circuito predisposto per un altra ! Hai sbagliato persona !
Quello che chiedevo io é quanta larghezza ho a disposizione, non sarà mica fisso a 35.00000Mhz spaccati no ? avrà un minimo di larghezza di banda.
che so... da 35.000 a 35.900, o da 34.800 a 35.200, chiaro ora ?
Vabbé, per metterla giù facile da capire, quanti CANALI ci sono ?
Vecchio 23 settembre 05, 16:43   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Devi vedere la lista delle frequenze utilizzabili nella banda 35mhz. Dovrebbe esserci da qualche parte in questo sito.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 23 settembre 05, 20:50   #15 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
http://www.baronerosso.it/Articolo122.html
Ricevente da 3,3gr Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 marzo 07 22:32
Ricevente unis8 Elimodellismo Principianti 18 15 ottobre 06 21:29
help ricevente Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 7 31 maggio 06 15:27
ricevente per T-rex romy Elimodellismo Motore Elettrico 12 10 gennaio 06 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
