Vecchio 19 settembre 05, 01:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
scusate ma se cambio la ricevente (la famosa 4 in 1) dei microelicotteri....
la frequenza chi la da ???
il quarzo che è inserito oppure altro??
cioè...le centraline sono tt uguali e la frequenza la da il quarzo che ci metto oppure altre strane magie ci sono da imparare????
grazie !!!
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 05, 02:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
grazie !!!
Kitaro, for the sake of clarify
Le radio hanno una banda e una frequenza. La mia 35.180 mhz ha una banda 35 e una frequenza 35.180. Una 72.150 avrà una banda 72 e una frequenza 72.150.
La radio che vuoi usare che banda ha? Puoi utilizzare tutte le frequenze presenti per quella banda. Spero che mi sono capito...
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 05, 19:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
beh io avevo banda 35 e freq 35.040
adesso ho centralin con banda 40 e freq 40.010
se a questa metto 35.040 che accade???
devo cambiare anche quarzo radiocomando 40.010 o funz anche con freq 35??
mammamia...sono proprio dislessico oggi....
allora
vecchia ha banda 35
nuova ha banda 40
capito??
posso volare con 40 mettendoci 35??
azz...che sudata.............
Vecchio 21 settembre 05, 19:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Certo che la frequenza la genera il quarzo.........a patto che la gamma sia la stessa.
Ciao, Alberto
grazie !!!
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 21 settembre 05, 19:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originally posted by kitaro@21 settembre 2005, 18:15
vecchia ha banda 35
nuova ha banda 40
capito??
Purtroppo no!, devi cambiare anche il tx su 40, infatti sulla centralina nuova NON puoi mettere il quarzo da 35, non funziona; devi allora cambiare la tx prendendone una da 40.
"Volo ergo sum"
Vecchio 21 settembre 05, 22:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
grazie cadal
quindi per nn cambiare....basterebbe mettere un quarzo da 40 sulla trasmittente??con ricevente da 40??
helpppppppp
Vecchio 22 settembre 05, 09:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Originally posted by kitaro@21 settembre 2005, 21:07
grazie cadal
helpppppppp
NO.
La tx e la rx sono costruttivamente predisposte per utilizzare un tipo di frequenza 35 o 40 , nel nostro caso, ma non può una apparecchiatura predisposta per la 35 , per esempio, funzionare con un quarzo 40 o 72 o qualsiasi altro.
Quindi per far funzionare il tuo sistema con una ricevente a 40 DEVI necessariamente utilizzare un Tx predisposto per 40.
"Volo ergo sum"
Vecchio 23 settembre 05, 12:57   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Arrow
<_< Vedo che vi siete fidati poco di quello che ho detto. Ummmm!
Vecchio 23 settembre 05, 14:31   #9 (permalink)  Top
FlyDave
E la larghezza di banda massima di una radio a quanto arriva ?
1Mhz, 0.5Mhz, meno ?
Vecchio 23 settembre 05, 14:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Ricevente da 3,3gr Principiantes LEVEL GOLD Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 marzo 07 23:32
Ricevente unis8 Elimodellismo Principianti 18 15 ottobre 06 22:29
help ricevente Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 7 31 maggio 06 16:27
ricevente per T-rex romy Elimodellismo Motore Elettrico 12 10 gennaio 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
