Vecchio 18 marzo 07, 00:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
modifica su mx12..aggiunta potenziometro??
ho la mx12 e vorrei sapere se al posto degli interruttori per i flap o carrelli si può mettere un potenziometro e se si come devo collegarlo e di che valore lo devo prendere...
ah..visto che sono in vena di domande..lineare o logaritmico?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 07, 22:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da ravenlinux2000
Ciao. La mx-12 ha solo 4 canali proporzionali, quindi niente da fare.
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 07, 20:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Originalmente inviato da Igor
Ciao, Igor.
grazie!!
Vecchio 04 novembre 08, 16:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Arrow potenziometro
Riesumo la discussione.......quindi nulla?? nessun potenziometro è possibile mettere???
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 17:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
una volta le radio erano tutte proporzionali e l'interruttore veniva messo al posto dle poternziometro e quindi aveva resistenza zero da un lato e resisternza massima dall'altro per via di una resistenza (solitamente da 5k) messa in serie all'interruttore, oggi invece la proporzionalitàdelle radio viene gestita tramite convertitori analogici digitali contenuti nei microprocessori che gestiscono la radio, pertanto se han collegato un'interruttore al microprocessore e' molto probabile che questo abbia il piedino d'ingresso impostato come digitale e quindi accetta solo un segnale uno o zero ovvero 5V - 0V, senza che vi sia la possibilita di valori intermedi...
pertanto, non ho fatto prove, ma suppongo che su questo tipo di radio non si possa sostituire l'interruttore con uno potenziometro, perchè la radio gestirebbe il potenziometro come un'interruttore, sotto una certa resistenza legge valore 1, mentre sopra a quel valore leggerebbe solo 0...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 novembre 08, 18:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
grazie...immaginavo...ma non esiste nulla che possa rendere proporzionale(passo passo) l'interruttore??
Vecchio 04 novembre 08, 19:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
beh tentar non nuoce...ma bisogna sapere bene cosa si sta facendo..comunque non penso, a meno che non si sostituisca il software che gestisce il microprocessore.. con un software opportuno.. cosa che se non lo fa la casa... non credo valga la pena per qualsiasi appassionato di programmazione.. mettersi a fare una modifica del genere ammesso che ci riesca..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 novembre 08, 19:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
In questo link Mikrocontroller- & MicroSPS-Forum: MikroKopter » 2 extra ppm channels for the Graupner MX12 (edit: now 3 extra channels) hanno modificato la mx12 aggiungendo 2 canali, in realtà sul segnale in uscita sono già presenti 2 canali in più fissi, hanno fatto in modo di poterli variare.
Forse aprendo la radio e guardando bene, con un pò di dimestichezza, si potrebbero individuare 2 ingressi analogici sul processore non utilizzati, ma sarebbe una botta di C, che ci sia anche il sw che li gestisce.
Io ho fatto una cosa del genere sulla optic aggiungendo da 0 due canali al segnale ppm, ovviamente non funziona in qpcm o spcm, ma solo in ppm.
http://www.baronerosso.it/forum/radi...li-optic6.html
Comunque sia se si decide di sperimentare modifiche sulla radio c'è da stare ad occhi aperti, è facile far danni.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 17:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ash26
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Provincia di Varese
modifica mx12 da 6 a 8 canali
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Nessuno ha mai provato a fare questa modifica ?
***** Gruppo Aerotraino Pedemontano *****
www.aerotrainopedemontano.it
ash26 non è collegato   Rispondi citando
potenziometro radiocomando trigger Radiocomandi 1 23 gennaio 08 23:11
potenziometro birichino brabazon Radiocomandi 7 14 luglio 07 23:08
Aggiunta link damgiu Segnalazione Bug e consigli 4 04 gennaio 05 15:02
Aggiunta alettoni dede63 Aeromodellismo 2 22 agosto 03 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:08.
