Vecchio 16 febbraio 11, 15:09   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da orion62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Io, sulla mia mx16 ho installato i moduli jeti 2.4 ghz tx ed rx, ma non sono molto soddisfatto della portata, gia a 150 mt. il modulo interno alla trasmittente bippa! Per dire che sono al limite della distanza. Credo che al massimo arrivi a 200 mt.
Premetto che credo di aver fatto un buon montaggio, tra l'altro molto semplice, c'è solo da fare una saldatura su una delle schede interne alla mx16 per il cavo di massa della tx jeti.
orion
e il rest come lo colleghi? cioè il cavo nero a massa e il segnale?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 00:29   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Mantova
Angry Modifica radio Graupner MX16s in 2.4Ghz
Aiutoooo ho mandato un messaggio di aiuto per una modifica su una radio Graupner modello MX16s con un modulo in 2,4 Ghz della Assan ma non trovo nessun schema per i collegamenti sulla piedinatura a cinque pin;1°per il segnale;2°per il positivo;e 3°per il negativo,avendo una presa a 5 vie ne restano due liberi e quali sono gli altri tre che devo usare?L'unico sito che ho trovato è questo con il modulo uguale al mio "Assan Combo 2,4 Ghz V2" ma come dicevo non indica i collegamenti sulla presa a 5 pin,dice il primo è il segnale filo giallo ecc.ecc., ma non dice da che parte o lato è il primo e di fili gialli non ne esistono essendo una piedinatura stampata http://voloelettrico.altervista.org/...uloassan24.pdf
Questo sito invece di cui molto bello e chiaro indica i collegamenti del modulo che gli assomiglia ma non è uguale!!!
Infatti non è la versione 2 " V2 " Module 2.4 GHz sur MX16S
Ringrazio chi potesse aiutarmi
Antonio
Antony non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 09:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di orion62
Data registr.: 24-08-2010
Residenza: provincia di Cagliari
Modification of Graupner MX16s to JETI System (35 MHz – 2,4GHz switchable) » SpeedyWeb.at
Ho seguito questo montaggio.
orion
orion62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 15:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Antony Visualizza messaggio
Antonio
Da V1 a V2 è cambiato il layout, ma la piedinatura è rimasta la stessa, perchè è vincolata dalla radio, percui lo schema della v1 va bene anche sulla v2. Quindi, prendi la tua v2 e mettila come nella foto qui sotto, l'ordine dei pin sarà lo stesso.
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 11, 15:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Residenza: Trento
A quanto si vede c'è più di una saldatura da fare, non hai fatto qualche foto?
Vecchio 03 novembre 11, 10:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Aquilotto-Lu
Data registr.: 27-10-2006
Unhappy
Originalmente inviato da benzo23 Visualizza messaggio
Bestiale!!! Montato il modulo FRSKY e va che è una bomba!!!
Con la prova a segnale ridotto, garantiscono 30mt, io ne sono riuscito a fare il bello di circa 95mt!!!
Bene bene Grazie a Voi del ottimo consiglio.....
ciaooo
ciao benzo e ciao tutti,
ieri sera ho montato anche io il modulo FRSky sulla mia MX16S 40MHz. ho seguito il tutorial che ha postato SpeedywebAT, ma alla fine del lavoro, la 40 MHz funziona regolarmente mentre la 2,4 non fa il binding: continuano a lampeggiare all'infinito i led rossi del tx e rx ma non si bindano.
un amico del ns campo aveva avuto un problema modificando la sua MX12 per cui ha dovuto interrompere con un interruttore sia il cavo del positivo del modulo, sia il cavo del ppm. ma il suo problema era che il modulo non veniva alimentato.
nel mio caso invece il modulo è alimentato; ho provato anche con un'altra rx uguale ma stesso risultato...
qualche suggerimento?
grazie in anticipo
Aquilotto-Lu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 11, 22:49   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aquilotto-Lu Visualizza messaggio
grazie in anticipo
Così ad intuito mi verrebbe da dire di verificare se il segnale PPM fosse da negare ...
Vecchio 03 novembre 11, 23:15   #28 (permalink)  Top
grazie Long, ma il problema è risolto: su suggerimento del mio amico che aveva dovuto interrompere anche il PPM. sulla mia non ho dovuto fare altro, semplicemente rx e tx si bindano anche se continuano a lampeggiare i led. dopo qualche secondo che il lampeggio continua è sufficiente spegnerle e riaccenderle e tutto magicamente funziona.
avrei ritenuto piu intelligente che dopo il binding i due led diventassero fissi oppure verdi, invece niente di tutto ciò.
meglio così, avevo paura che il modulo non funzionasse a dovere.
manca solo la prova del nove al campo, sia della 40 che della 2,4, col range test.
ma penso non ci saranno problemi...
Carbonio - Spectrum 2.4ghz ferny71 Radiocomandi 2 12 marzo 09 10:01
modulo spectrum e radio JR il_Zott Radiocomandi 6 28 febbraio 09 19:34
TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM OMOLOLGATA snait Radiocomandi 8 18 maggio 08 16:59
modulo spectrum unifrancesco Elimodellismo in Generale 2 04 dicembre 07 19:52
Futaba TX 6EXP 2.4Ghz SPECTRUM mille83 Radiocomandi 19 03 settembre 07 20:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
