Vecchio 16 marzo 09, 14:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Modulo ASSAN test drive
Uh, come promesso tempo fa, è venuto il momento di raccontarvi la mia esperienza (decisamente positiva) con il modulo ASSAN per Graupner/JR. Una bella sorpresa, dopo l'esperienza da incubo che ho vissuto con la Spektrum DX-5.
Ecco l'impietoso confronto tra i cinesi (che meritano un 8e mezzo) e gli spettri che non meritano nulla.
Il modulo è montato su una radio Graupner MX-22.
1. Prezzi e disponibilità:
Acquistato a Hong Kong, il bundle si compone del modulo e due trasmittenti, una da 6 e una da 7 canali, identiche nell'ingombro, con antenne corte da 3 cm. Costa da HK una sessantina di euro, e il tutto è arrivato senza dogana né iva (solo fortuna, naturalmente).
Mi servivano anche un alcune di rx deppiù, due mini da 4 canali e una con l'antenna lunga da montare su un aliante (probabilmente avrei potuto evitarla, ma mi sento più tranquillo con le antenne lunghe su un modello che non raramente vola a un chilometro e più di distanza).
Le ho comperate in Europa, non avendo voglia di aspettare i lunghi tempi dello sdoganamento; certo, il prezzo sale di parecchio, così la RX Long mi è costata 41 euro dagli olandesi di rctechnics.eu, mentre la piccola 4 canali l'ho pagata 29 euro dai francesi di tiptop-rc.com; fuori dalla nostra "cara" Comunità europea, da HC i prezzi sono rispettivamente 39 e 20 dollari.
Le riceventi Assan per modelli volanti sono sostanzialmente di due tipi: quelle piccole (da 6 fino a 9 canali, 8 grammi di peso, 50 X 26 X 10mm) con due antenne, o corte da 3 cm o lunghe da 30 cm; e poi ci sono quelle micro da 4 canali, 3,2 grammi, 36 X 14 X 3mm, con una sola antenna corta. Le prime sono adatte a tutti i modelli dal metro di ala in su, le altre a tutti i modelli dal metro in giù; non sono adattissime agli indoor, visto che 3,2 grammi non sono molti ma la rx ha le spinette per servi normali, non le micro che attizzano i palestrati.
Si sente un pochino la mancanza del quinto canale per il secondo servo degli alettoni, in effetti, sulla micro; ci vorrebbe una rx intermedia, magari da 5 grammi, a 5 (o meglio 6) canali.
Nessun satellite tra le balle, grazie al Cielo... al contrario del dannato spektrum.
VOTO: 7
2. Binding
Da ingenuo, temevo che il binding fosse una relazione biunivoca: un solo modulo, una sola RX.
Per fortuna non è così, la relazione non è uno-a-uno ma uno-a-molti; il binding lega ogni RX a uno e un solo modulo, ma al modulo si possono legare tutte le RX che si vuole; sospirone di sollievo, visto che mica sempre è facile accedere alla radio. Quindi col passar del tempo ho finito col fare il binding a tutte le riceventi, e ora sono tutte legate al mio modulo; dovrò rifare il binding solo se cambierò modulo.
La procedura è quanto mai banale: si mette la chiave per il binding, accende la RX, si accende la TX, si spippola un paio di volte col canale due (quello degli alettoni, sulla mia MX 22) la radio beeppa, e dopo aver flessciato un pochino, i led di modulo e radio restano sul verde fisso; la relazione è instaurata.
La grossa rottura di balle del binding ASSAN è che la chiavetta deve essere messa a ponticello tra il segnale dei canali 1 e 3; questo significa che per fare il binding sulle riceventi normali si devono staccare e spinette dei canali uno, due e tre, visto che sono in fila. Mentre sulle radio micro si devono staccare le spinette uno e tre, che sono una sotto l'altra. Di conseguenza tra l'altro la chiave di binding delle radio grandi non è compatibile con quelle piccole; insomma, una insensata rottura di scatole, anche se per fortuna il binding lo si fa una sola volta e via.
Era fin meglio quella della spektrum, che metteva a ponte segnale e fase del canale specifico per il binding, così non c'era bisogno di staccare nessuna spinetta.
Oh, cinesoni miei, mica vorrete farci bagnare il naso da questi spettri qui? Copiare, please!
Ciò detto, ASSAN fra il binding pure in conduizioni estreme: per prova, ho fatto il binding togliendo l'antenna del modulo e ficcando rx e tx sotto una tinozza di ferro; binding entro cinque secondi, mentre la scarsissima Spektrum DX5 aveva grandi difficoltà a fare il binding in garage... e, come vedremo, sarebbe stato molto meglio se non l'avesse fatto affatto.
VOTO: 6
3. Prova su strada
Ma quello che conta naturalmente è la prova su strada: così ho montato le riceventi su:
1. Jet EDF Kyosho Illusion
La ricevente scelta (obbligata) per il jettino Kyosho è la micro da 4 canali, installata all'interno della fusoliera di fibra senza che uscisse l'antenna; nonostante abbia una sola antenna e nonostante le dimensioni microscopiche, la radio si è dimostrata all'altezza della situazione; mai un glitch, mai un tentennamento, e range perfetto: spedito ai limiti della visibilità e ritorno senza nessuna sorpresa. Veramente ottimo.
VOTO: 10
2. Parkflyer GreatPlanes Spad XIII
Classico caso in cui la ricevente grande è troppo grande, e quella piccola è troppo piccola (nel senmso che servono 5 canalie ne ha solo 4), dopo vari tentennamenti ho optato per quella grande da 7 canali, difficile da far entrare nelle ridotte dimensioni della fusoliera; alla fine la soluzione è un poco pecoreccia, in pratica la rx fa da cuscino al pilotino, nel senso che il pilotino è attaccato col velcro alla rx che a sua volta è attaccata (ancora col velcro) alla sedia del pilota. le antenne è come se sporgessero, visto che attorno a loro c'è solo monokote teso sullo scheletro di balsa.
Nessun problema in volo, ma non me ne aspettavo; il modello vola lento e piuttosto vicino, non mette certo a dura prova né il pilota né la radio. Peccato per la mancanza di una RX intermedia tra la grande e la piccola, mancanza che incide sul voto finale.
VOTO: 8
3. Pond Baby,micro idrovolante autocostruito in balsa, 60 cm AA
Pure in un minimicro la Assan da 4 canali è fantastica; molto più piccola di una "classica" Shulze, sta davvero dappertutto e la mancanza di un filo di mezzo metro che rompe le balle e cerca di impigliarsi nell'elica è fenomenale.
Cometutti gli idrovolanti, anche il mio Pond è ruzzolato (complice una raffica al traverso in decollo) in acqua, ed è rimasto a mollo una ventina d minuti mentre mi attrezzavo al recupero.
La radio una volta asciugata funziona alla perfezione (è la stesa che poi è finita sull'Illusion), mentre in compenso è defunto l'ESC (mosfet arrosto).
Voto: 10 e lode (la lode è per lil tuffo carpiato)
4. Veleggiatore Jantar
Non senza un pizzico di apprensione, il test dei test: come si comporterà mai la tecnologia ASSAN ai limiti estremi della visibilità?
La radio con le antenne lunghe non mi è ancora arrivata,. provo quella con le antennine!
Due bucazzi col Dremel mella vetroresina della scheina per fare uscire le antennine, un bel supporto su misura per l'Assan da 7 canali e via, al traino!
Come sempre sgancio a un centinaio di metri di quota, e subito un paio di poiane mi dicono "Qui c'è termica!".
Con le ginocchia un poco tremanti punto la prua verso gli uccelli lontani.
La termica è vigorosa, spiralo insieme alle poiane fino ai limiti estremi della visibilità. Il Jantar è un puntino, ma risponde perfettamente ai comandi.
Ebbene sì, il raggio dell'Assan con le antenne corte è pari al mio raggio di visuale; quant'è non lo so, ma di più non mi serve, non ho un telescopio al posto degli occhiali, ma vale l'antica regola "se riesci a vederlo, devi riuscire a pilotarlo".
Ora di tornare, un pizzico di aerofreni per uscire dalla termica e prua verso casa.
VOTO: 10
Media: 8,5
Quanto alla prova su strada della Spektrum DX5, posso solo dire questo: montata su un biplano parkflyer, dopo pochi secondi la radio di sua iniziativa sparava gli alettoni a fondo corsa, con conseguente distruzione del modello.
Subito dopo la botta, il sistema sembrava beffardamente funzionare bene; ma dopo intensive prove in laboratorio, me l'ha fatto di nuovo, sempre sul canale degli alettoni.
Riportato al negozio per la riparazione in garanzia, vengo a sapere che Spektrum sta ritirando le DX6 per un problema del tutto simile al mio.
Aspetto che torni riparata e la metto sul mercatino, questa roba non fa per me.
ultima considerazione
In conclusione, con una sessantina di euro ho aggiornato la mia radio preferita, a un sistema che mio permette di volare in sicurezza e senza dovermi preoccupare delle frequenze altrui; il che era quello che desideravo dalla tecnologia 2,4 GHz.
Visto che per il tipo di modellista che sono io, dei modelli che faccio volare e del mio stile di volo, davvero non mi frega nulla del fatto di avere una risposta un millisecondo o due più rapida di quello che mi dia il megahertz, quindi sono molto contento di avere in una radio sola sia il 40 Mhz sia il 2.4 GHz, attivabili semplicemente cambiando il modulo; ho mantenuto tutti i settaggi, le miscelazioni e le programmazioni dei miei modelli, ho ancora la vecchia radio al quale sono abituato e non cambierei mai, anzi, spero che possa accompagnarmi ancora per molti anni, magari aggiornando qualche altra cosetta; insomma, sono felicissimo di poter avere il 2,4GHz su un modulo per la vecchia radio, una radio nativa in 2,4 per il momento mi sembra un pessimo affare... naturalmente per me, per le mie esigenze, per il mio personale modo di intendere l'hobby.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 16 marzo 09 alle ore 14:18
Vecchio 16 marzo 09, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
sono contento per te e ti ringrazio per aver fatta una così attenta recensione messa a nostra disposizione. colgo l'occasione per chiederti se hai la possibilità di provarla anche su elicotteri elettrici tipo t-rex450 o 500.grazie
Vecchio 16 marzo 09, 14:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Temo di no, non so pilotare gli elicotteri!
Ho provato con un coassiale e non ci ho cavato un ragno dal buco
www.masali.com
Vecchio 16 marzo 09, 14:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
la mia esperienza non fà testo, ma posso dirvi che da quando ho montato il modulo assan sulla mia fx-18 le mie macchine (11) non hanno più avuto problemi di interferenze.
purtroppo le auto non arrivano alle vostre distanze in senso di "riuscire" a vedere un'auto a 700 mt di distanza...
ma se non altro su 11 rx tutto fila liscio, finalmente.
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 16:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
Sono felice per te.
In teoria dovresti avere problemi (se il sistema non e' affidabile) perche' a terra la ricezione e' peggiore.
Vecchio 16 marzo 09, 16:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
per tutto fila a meraviglia..
Vecchio 16 marzo 09, 16:21   #7 (permalink)  Top
Tutti I Link
In molti mi chiedono i link dei siti dove ho preso Assan.
Presto detto; il più famoso e il più economico, Hobbyking (detto anche Hobbycity e in un sacco di altri modi) da Hong Kong.
Prezzi in dollari, quindi più o meno togliere un terzo per sapere quanto costa in euro. Calcolate 3 settimane/un mese per la spedizione, più oneri doganali, IVA e dazio un poco random; spesso si evitano, talvolta capitano, difficile dire con quali logiche la mannaia del fisco si abbatta su alcuni pacchi e su altri no; diciamo che i pacchi piccoli sgusciano più facilmente di quelli grossi.
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 2.4Ghz Assan
Tiptop, dalla France avec amour; spediscono in fretta, molto in fretta. Prezzi,ahimé, europei, .
TipTop-RC.COM
Rctechnics, sito europeo di cose strane. Di solito ha buoni prezzi ma le Assan se le fa pagare care, l'olandesino:
RCtechnics Internet Store
In compenso, coi siti europei si paga deppiù ma non si rischia iva e dazio (già compresa la prima nel prezzo, non dovuto il secondo) e la spedizione costa pochissimo.
www.masali.com
Ultima modifica di luca.masali : 16 marzo 09 alle ore 16:25
Vecchio 16 marzo 09, 16:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
anche io hobbycity, dieci giorni e avevo tutto
Vecchio 16 marzo 09, 16:33   #9 (permalink)  Top
eh, dipende dal periodo... io sono incappato nel capodanno cinese e ho aspettato un mesetto.
www.masali.com
Vecchio 16 marzo 09, 16:33   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2007
Residenza: CS
VOTO: 7
2. Binding
VOTO: 6
3. Prova su strada
VOTO: 10
VOTO: 8
VOTO: 10
Media: 8,5
Mi associo e voto anche io 8 e più su questo modulo, provato propio sabato su la mia vecchia ma più che ottima radio JR X347
Ho spedito il modello fino a diventare un puntino un nova 40.
La prossima volta proverò insieme all' UBEC da 8 A (HC) con lipo a bordo per verificare eventuali criticità di compatibilità.
Nessun problema
sonar non è collegato   Rispondi citando
Modulo e ricevente Assan 2,4 ginopilotino Radiocomandi 5 23 dicembre 09 21:06
modulo assan 2.4 per futaba jaco-rc Elimodellismo in Generale 6 21 gennaio 09 19:01
Modulo Assan peppesci Radiocomandi 7 09 gennaio 09 21:45
Modulo ASSAN su FF9 Tommystre Radiocomandi 0 07 agosto 08 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
