Vecchio 19 marzo 09, 13:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Grazie ragazzi ma non litigate per me. Vi prego però di aiutarmi co sta radio!
Asto punto io non inverto più i fili: scusate ma ho paura di bruciare qualcosa!!
Che devo fa? Boh... non riesco più a volare!
hai le istruzioni?
se hai uno scanner,scanerizza e posta.
cosi non si riesce a saltarne fuori.
sicuramente dalla radio puoi aumentare le corse dei servi,
tipo end point,quindi quello del gas a 0 lo devi aumentare.
e vedrai se il revers e' giusto,il regolatore si arma.
ps.per fare prove sicure nell'incertezza,fa come ha scritto
l'altro utente,metti un servo al posto del regolatore e un pacco
pile 4 celle che alimenti la rx e provi.
Vecchio 19 marzo 09, 15:11   #22 (permalink)  Top
shaftair
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Ma scusa,se dici di aver controllato il reverse sul canale 1 allora sai dove sono i settaggi del reverse
Se la radio non e' computerizzata (quindi probabilmente non ha display e tasti per scorerre i menu),probabilmente avra' degli switch da settare per il reverse dei canali (magari sono dietro la radio nel vano batterie)....
La radio è computerizzata! Io non ho mai detto che non lo era. In pratica c'è il gas che mi va al contrario. Se il passo sale, il gas diminuisce, se il passo cala, allora il gas aumenta. Il motore comunque gira nel senso giusto.
Se agisco sul canale del gas (reverse) non succede nulla.
Ho solo questo problema che mi fa divenrare matto.
Vecchio 19 marzo 09, 15:27   #23 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Soluzione drastica :
apri la radio, inverti i fili del potenziometro dello stik del gas (gli estremi e non il cursore).
Altro non saprei consigliarti
Fatto questo, fai le prove in sicurezza, mi raccomando !!!!!!!!
Vecchio 19 marzo 09, 15:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Nel caso in cui il gas funzioni bene dopo la soluzione che ti ho proposto, e che il passo sia invertito, dal menù di settaggio dello swash devi invertire il passo (PITCH), generalmente dandolgi lo stesso valore, ma con sengo opposto (ad es. da +50% a -50%).
Vecchio 19 marzo 09, 22:26   #25 (permalink)  Top
shaftair
Grazie a tutti ma queste soluzioni a me non mi portano da nessuna parte. Credo che mi facciano solo peggiorare la situazione e rompere la radio definitavamente. Il motivo: tutte queste cose non le so fare...
Vecchio 19 marzo 09, 23:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Perchè non vai in un campo di volo dalle tue parti e chiedi di darti una mano?
Poi, se la radio è nuova, e risultasse difettosa, perchè non fai valere i tuoi diritti presso chi te l'ha venduta?
Vecchio 21 marzo 09, 12:05   #27 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
nel mio menu io ho anche il menu trhrottle e li decido come deve essere il gas e lo metto in normal
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 09, 13:39   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Gli end point o trv adj o epa, del canale 1 del gas, che valori vedi?
Spostando lo stick del gas sopra e sotto la metà potrai visualizzarne il valore.
Fai sapere.
Un saluto.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 19:47
Radio Hitech Eclipse7,possibile gas in reverse? mikenet76 Radiocomandi 4 27 ottobre 08 18:49
curva del gas G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 6 26 febbraio 07 21:06
in 5 sec mi fate contento-.- reverse "gas" djbad Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 dicembre 06 09:21
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
