Vecchio 15 marzo 09, 18:43   #1 (permalink)  Top
shaftair
Reverse del gas
Ciao ragazzi io ho finito di assemblare il mio trex 450 s ma ho un problema con la radio. Tutto funziona per il verso giusto se non il gas. Appena accendo l'eli il regolatore originale fa bip bip bip bip bip bip bip bip. Ho controllato tutto pure il reverse al canale 1 dove è messo l'esc ma niente da fare. Facendo delle prove ho notato che se accendo l'eli con lo stick tutto su allora il regolatore fa la musichetta di settaggio avvenuto e se abbasso lo stick il motore gira. E' ovvio che il gas è in reverse.
Questo succede solo se il canale è in R; se è in N non succede, ahimè, nulla.
La mia radio è un 8 canali di una marca che non ha nulla a che fare con spektrum, optic, wfly, futaba. E' una xinyi n-8c. All'interno non ho notato nessun menu del reverse del gas e il libretto di istruzioni non ne parla.
Cosa può essere secondo voi? Vi prego aiutatemi perchè non posso volare!
Vecchio 15 marzo 09, 20:40   #2 (permalink)  Top
shaftair
c' è qualcuno che mi può aiutare?
Vecchio 17 marzo 09, 11:13   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
ma devi dirci che radio è prima però...
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 13:26   #4 (permalink)  Top
shaftair
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
TOPCARE N8-C otto canali. Nessuno a questa radio e nessuno credo possa aiutarmi in base alle istruzioni della stessa. Sul libretto non c'è nulla che parli del menu del reverse del gas, tra l'altro.
Cosa ne pensate?
Vecchio 17 marzo 09, 20:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
prova ad invertire i fili del motore, oppure nel menu reverse dai il reverse al canale 1
fammi sapere
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 00:03   #6 (permalink)  Top
shaftair
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
fammi sapere
Ho provato ad invertire il reverse al canale 1 più volte ma nulla. Proverei con quelli del motore. Che fili sono, quello rosso e blu?
Vecchio 18 marzo 09, 07:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
hai tre fili prova ad invertirli a caso e vedi che succede non hanno una sequenza specifica
Vecchio 18 marzo 09, 13:53   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
ma sta benedetta radio e compiuterizzata o ha solo i revers meccanici?
non si trova nulla in rete.
Vecchio 18 marzo 09, 14:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Ho trovato il sito del produttore, ma non c'è il download del manuale.
Sembrerebbe computerizzata. Fa strano che il canale Throttle sia l'1 ...
Per darti una mano, dovrei almeno poter leggere il manuale.
Vecchio 18 marzo 09, 16:07   #10 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
non e strano anche la mx12 uas il canale 1 come motore
lui dovreebbe controllare bene il menu reverse se quello non cambia invertire i fili del motore, oppure controllare che lo spinotto sia collegato alla rx con il negativo nel verso giustio
sono i tre passaggi da controllare
Mi serve la curva del Passo e del Gas per 3d Aregar Elimodellismo Acrobazia 18 05 dicembre 08 19:47
Radio Hitech Eclipse7,possibile gas in reverse? mikenet76 Radiocomandi 4 27 ottobre 08 18:49
curva del gas G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 6 26 febbraio 07 21:06
in 5 sec mi fate contento-.- reverse "gas" djbad Elimodellismo Motore Elettrico 8 25 dicembre 06 09:21
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:46.
