| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-07-2005
| pcm 1024
Ciao a tutti, anche se non sono proprio nuovo del sito, ho partecipato molto poco attivamente poichè avevo deciso di lasciar perdere con l'elimodellismo, non sono riuscito però a tener fede a quello che mi ero preposto , mi appassiona troppo, quindi ritorno con il chiedere il vostro aiuto. Ho acquistato una radio 7c usata senza ricevente e quarzi. La radio è a 40Mhz ppm/pcm 1024. L domanda è posso montare qualsiasi ricevente che abbia come frequenza 40mhz oppure devo prenderne per forza una che abbia la dicitura pcm 1024, e poi che cosa significa? Vi ringrazio anticipatamente |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
vedasi questo link PCM vs PPM è in inglese, spero ti capisca. C'era anche un articolo che avevo letto da qualche parte in italiano (forse sul forum) ma non lo trovo. Sommariamente sappi che il PPM altro non è che la FM, quindi le rx in 40 MHz FM in linea di massima vanno bene. Il PCM è migliore ma le rx costano di più ma te le consiglio vivamente. Molto più immuni ai disturbi, migliori nella ricezione, insomma più affidabili. Occhi che le rx in PCM pretendono sempre quarzi in doppia conversione...
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
| | #3 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Lo pretendono solo se la Rx è in Doppia Conversione. I quarzi nulla hanno a che fare col PCM che è un sistema di codifica e non di trasmissione vera e propria. PPM e PCM sono due sistemi di "codifica" che nulla hanno a che fare con FM (Modulazione di Frequenza) che è il sistema usato per inviare il segnale attraverso l'etere. Se ne evince che tutte le nostre radio sono in FM (escluso qualche rarissimo caso di AM); alcune codificano in PPM, altre in PCM e altre ancora sia in PPM sia in PCM. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
non e' vero che il PCM e' immune ai disturbi, ma li nasconde meglio... PS: le ricevneti PCM devono necessariamente essere della stessa marca del trasmettitore (a parte rari casi come Weatronic e ACT che producono riceventi compatibili sia con Futaba che con JR/Graupner)
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Oltre ad ACT e Weatronic, aggiungo MKS (cinesi) con switch automatico in PCM fra JR e Futaba. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Non lo sapevo, grazie per la info..
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
![]() | Citazione:
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
| | #9 (permalink) Top | |
Azz, mi avete fatto nero ![]() Riguardo ai quarzi io mi riferivo alla futaba 149 e 139DP (delle quali ne ho 4) Non sapevo esistessero altre rx in pcm compatibili con futaba. Per mia convinzione però sulla ricevente non risparmio, uso futaba e basta. Riguardo al PPM = FM sapevo che non è così ma non volevo complicare troppo le cose. In fin dei conti già parlando dei quarzi in doppia conversione credo che in un neofita (o per uno che è digiuno da anni dal modellismo) si crei un pò confusione. Ma quelle RX compatibili hanno quarzo in singola? Mi sembra un controsenso però. Chiedo venia per le imprecisioni scritte.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
| | #10 (permalink) Top |
| Grazie 1000 a tutti per i chiarimenti, vorrà dire proprio che continuerò a disturbarvi per poi una volta acquistata conoscenza essere d'aiuto ad altri neofiti.E' un bellissimo hobby ma quanto è difficile sopratutto se si preferisce essere autodidatta |
| Bookmarks |
| Help!! Scelta Radio futaba PCM 1024 | windcosmic | Radiocomandi | 5 | 06 ottobre 08 13:30 |
| Futaba PCM 1024 9Z W2 | georgete | Radiocomandi | 8 | 14 febbraio 07 11:13 |
| Ricevente futaba PCM 1024 | Mild | Radiocomandi | 4 | 09 febbraio 05 09:02 |
