Vecchio 06 marzo 09, 12:08   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2004
Questa è una buona notizia...
Dunque con "soli" 100 eurozzi in più mi accatterei la centralina definitiva...!
Corrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 12:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Le centraline ALEWINGS da Mobby le trovi ad un prezzo più basso (MAC 4 a 322,00 €.) e le puoi usate a 2.4Gh, con le Weatronic puoi solo usare frequenze in PPM/PCM.
Saluti - LEVIX
Anche a mio avviso con l'avvento prepotente della tecnologia 2.4gHz quel tipo di centralina è poco appetibile...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 12:47   #13 (permalink)  Top
Probabilmnete è vero...
Anche se io sono ancora un "vecchio" 40 mhz.
Vecchio 06 marzo 09, 13:04   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Corrado Visualizza messaggio
Si ma spendere 400€ mi sembra veramente eccessivo.
La centralina Emcotec DPSI RV mini 5 Magic ha 5 canali d'ingresso e 8 uscite per i servi controllati anche come center, end point, reverse, ecc.
Doppia alimentazione con interruttore elettronico.
Costa di listino 229€.
http://shop.rc-electronic.com/downlo...SI_Mini_EN.pdf
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 marzo 09, 13:13   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Infatti è la mia prima scelta, direi...
Facevo la differenza tra i 220,00 per la mini 5 Magic (da cmodels) e i 322,00 per la Mac4 da Mobby.
Vecchio 06 marzo 09, 13:23   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
La scelta a mio avviso deve essere fatta in base a ciò che ti serve. Fra le due la differenza fondamentale sta nel numero di canali pilotabili . Se la emcotec ti basta risparmi 100€ se invece non fosse così rischi di buttarne via 200€ (nel senso che spendi per non ottenere il risultato voluto). comprare la Mac4 e poi usarla a 50% delle sue caratteristiche non ha molto senso. Mi pare di capire che il tuo Extra ha doppi servi su tutte le superfici. In questo caso la Emcotec basta con l'unico piccolo neo di usare il servo del motore direttamente sulla ricevente (problema trascurabiole al 100%) Per il resto fa certamente il caso tuo.
Fra l'altro credo che le ultime siano fornite del comodo e poco intrusivo interruttore magnatico invece di quello grosso che si vede nel manuale (ma non ne sono sicuro al 100%)
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 marzo 09, 13:40   #17 (permalink)  Top
Infatto penso che alla fine sia le scelta migliore per il modello in questione.
certo, se un domani dovessi salire un po' di dimensioni e n. di servi ricomincerei da capo...
Ma è pur vero che del doman non v'è certezza...!
Grazie a tutti in ogni caso
Vecchio 06 marzo 09, 14:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Salve, io sto lavorando ad un Su 31 da 2,80 aa e quando arriverò all'elettronica opterò per Emcotec che reputo una ditta molto seria, pur riconoscendo la validità di altri fabbricanti, Weatronic in testa.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 15:48   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Onore al merito... anche Alessandro Torri di Alewings crea prodotti eccellenti ed oltretutto italiani. Ho usato suoi regolatori di tensione senza problemi per tanto tempo e non posso che dirne bene... anche se 400€ di listino per la Mac4 mi sembrano proprio tanti...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 06 marzo 09, 21:07   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Saluti - LEVIX
Personalmente, per un modello di quelle dimensioni al momento attuale mi sento più sicuro con due riceventi in SPCM che con una in 2,4. Per il futuro le cose certamente cambieranno, ma per il futuro (aprile) weatronic avrà il suo sistema a doppia ricevente in 2,4, quindi credo che rimarrò fedele al questo marchio.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Aiuto Centralina per MAXI ELETTRICO sayberwolf Aeromodellismo Volo 3D 30 16 febbraio 09 20:00
...ucandu maxi...quale motore ?..e servi ?.... alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 17 ottobre 08 23:53
..che centralina montare per aeromodello maxi ? alby45 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 26 agosto 08 18:20
maxi elettrico? o maxi bidone? synulox Aeromodellismo Volo Elettrico 9 11 marzo 07 08:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:50.
