Vecchio 27 gennaio 10, 14:08   #41 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
col cavetto allievo/maestro fai tutto
Vecchio 27 gennaio 10, 17:37   #42 (permalink)  Top
L'avatar di jaco-rc
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: sardegna
Originalmente inviato da depperumarco Visualizza messaggio
stasera avevo 1 ora di tempo e ho sistemato meglio l'elettronica della radio
ottima modifica Marco,e poi ho visto domenica che va alla grande,complimenti..
700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare..
jaco-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 10:05   #43 (permalink)  Top
L'avatar di depperumarco
Data registr.: 28-12-2008
Residenza: olbia/tempio
cockpit sx 2,4 ghz
Originalmente inviato da jaco-rc Visualizza messaggio
grazie socio....
MAGISTER NITRO--MINI MAG--N.2 RJX XTREME 50 NITRO--ACRO50 EP--SPIRIT M8--SEAGULL SPORT 40-- EASY STAR--GRAUPNER MX16 2,4 GHZ..
depperumarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 16:27   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Bergamo
Ciao possiedo una royal pro 9 m-link versione firmware 3.30 e un modulo corona per JR con un paio di riceventi,se ci faccio la modifica con il cavetto allievo maestro dite che funziona anche sulla mia?
luca.x80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 16:55   #45 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Come hai evitato che la SX trasmettesse anche sui 35/40Mhz?
Non mi ricordo si possa disattivare la parte in radiofrequenza.
Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 17:40   #46 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da luca.x80 Visualizza messaggio
e perche non dovrebbe funzionare ? funziona la presa ? allora funziona anche il modulo esterno.
Vecchio 30 gennaio 10, 17:42   #47 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da crisiinvolo Visualizza messaggio
col ponticello tra due pin ( non ricordo quali, c'è lo schema comunque) si spegne la parte a 35-40, comunque l'SX può anche essere accesa, avere utte le funzioni, ma non trasmettere, quando è in questo stato il led blu è fisso.
Vecchio 30 gennaio 10, 18:16   #48 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Con la modifica sulla connessione allievo maestro si mette a massa il pin n° 5 (Allievo credo). Per cui la TX si accorge della presenza e manda il segnale sul pin n° 4. Non credo che continui ad emettere segnale 40 o 35 che sia. Debbo provare non vorrei dare fastidio a qualcuno fidando di essere sulla 2,4. Al più tolgo il quarzo!
Ma mi piacerebbe sapere che collegamenti hanno il modulo Assan o Corona interno.
Sono tre? positivo negativo e segnale?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 18:33   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Bene mi devo solo procurare il cavetto allievo maestro..
Devo perforza usare e tagliare quello originale?
Ne esistono altri magari più economici?
Vecchio 31 gennaio 10, 15:05   #50 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
la evo quando non trasmette più in 40-35 ecc... ha il led rosso fisso, che sta ad indicare appunto :OCCHIO che mom trasmetto
Per i collegamenti dei moduli assan e corona, tre fili: positivo, negativo, ppm
Aiuto per cavo multiplex cockpit/evo dylan Simulatori 3 19 aprile 10 17:39
alimentazione rx e motore con la stessa lipo con bec esterno sonic liner Aeromodellismo Volo Elettrico 4 28 dicembre 08 21:07
Modifica batteria stessa carica? imperatore82. Aeromodellismo Principianti 1 20 agosto 08 20:20
Cavo PC Cockpit MM / Royal EVO plati Circuiti Elettronici 0 03 novembre 03 19:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:17.
