Vecchio 07 febbraio 09, 11:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 24-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Problema modulo Spektrum su Futaba T10
Sono disperato, ieri mi è arrivato il modulo Spektrum DM8 per Futaba, ma non riesco a farlo funzionare sulla T10!!!
Collego il modulo, accendo la radio e si accende il led blu che indica la presenza del modulo stesso, ma non si accende nessuna luce nel modulo (come spiegato nelle istruzioni) e di conseguenza non riesco a fare il Binding alla ricevente.
La modulazione è impostata su PPM.
Non sò + che fare
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 10:28   #2 (permalink)  Top
Immagino che a nessuno sia mai successo nulla del genere.
Gradirei da qualcuno che usa questa combinazione, la conferma della compatibilità tra i componenti, io nel frattempo chiederò a Lindinger se mi cambia il modulo con 2 rx FASST
Vecchio 09 febbraio 09, 18:24   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Non sò + che fare
ciao, non vorrei dirti una bestialità, ma io uso il modulo spektrum su una ff9 (e dovrebe essere lo stesso x la t10) e non ricordo (ma magari sbaglio) che si accenda qualcosa sul modulo. io per fare il binding accendo il modello con lo spinotto nella rice x il binding, accendo la tx TENEDO PREMUTO il tasto sul modulo e si "accoppia" al volo senza problemi. ma non ho mai notato led che si acendono. stasera e mi ricordo controllo. penso che il modulo sia lo stesso, e se anche fosse diverso ma sempre spektrum il sistema di binding e led è lo stesso (io lo ho anche per una mc24 e è così). ciao
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 20:22   #4 (permalink)  Top
Io di prove ne ho fatte diverse, e la procedura per il binding è sempre quella che usavo con la DX7.
Fammi sapere se a te si accende un led sul modulo
Vecchio 10 febbraio 09, 19:27   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da franz13 Visualizza messaggio
ecco. ho detto una bestialità. il led si accende arancione fisso e si spegne solo se premo il pulsantino per il binding o la prova di portata. dai, almeno adesso ho detto corretto avendo provato
Vecchio 11 febbraio 09, 19:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Non sò + che fare
Scusa, non ti vorrei dire hna c....a ma cosa c'entra la modulazione in PPM con il 2,4 giga??? trattasi di tecnologia 2,4 il DM8, giusto?
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 19:55   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - Flygraphixrc
L'avatar di cammaurizio
Data registr.: 17-10-2008
Residenza: FORLI'
Invia un messaggio via MSN a cammaurizio
Scusa ma non dovrebbe essere in HRS la modulazione?
Se e' uguale al sistema Futaba che monta la 3VCS il TX deve essere assettato su HRS.
Ciao Mauri
cammaurizio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 20:14   #8 (permalink)  Top
Sulle istruzioni del modulo è spiegato che la radio va impostata su modulazione in PPM, anche perchè non ci sono altre modulazioni, o PPM o PCM.
Vecchio 11 febbraio 09, 20:36   #9 (permalink)  Top
Ho appena ricevuto notizie dal venditore che il modulo non è compatibile con radio sintetizzate, quindi non va con la T10
Vecchio 12 febbraio 09, 12:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Ciao.
Personalmente non ho mai provato il modulo DM8 sulla T10, ma sò per certo che svariati utenti (anche oltroceano) lo usano tranquillamente sulla propria T10.
Futaba 10C with Spektrum module? - RC Groups
Prova a chiedere direttamente a Futaba se ci possono essere altri tipi di problemi.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:10.
