Vecchio 02 febbraio 09, 14:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Piattine da hard disk per servi
Qualcuno ha mai utilizzato piattine fa computer ata133 per alimentare servocomandi?
Addirittura mi hanno raccontato che alcuni utilizzando piattine da 4 fili per pilotare 2 servi + e - in comune e 1 filo per il segnale per ciascun servo....che dite?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
se ci devi alimentare servi da 5-9g va anche bene, servi più grandi non saprei poi valuta anche la lunghezza, non andrei oltre i 30-40cm i filetti sono beli fini, ma visto il consumo irrisorio dei mini servi non ci dovrebbero essere problemi, io invece ho usato un sacco di volte i cavetti che servivano per collegare internamente l'audio dei Cd alla scheda audio, hanno 4 capi, ma uno si toglie via, gia intenstati con la spinetta e anche schermati
Vecchio 02 febbraio 09, 19:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ho misurato gli assorbimenti dei 2 servi del piano a V che volevo alimentare con la piattina....siamo a 25 mah muovendo lo stick a + non posso..
Vecchio 02 febbraio 09, 20:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Ma i servi li hai dentro i piani di coda?
I flat che ho visto nei pc sono tutti piuttosto corti e alcuni tipi sono anche piuttosto rognosi da saldare.......se proprio vuoi stare leggero pensa eventualmente ad aggiungere il filo del segnale dell' altro servo ai tre fili normali (userai quindi il + e il - in comune poi SEGNALE1 e SEGNALE2) un poco di peso lo risparmi .......
Francesco
Vecchio 02 febbraio 09, 21:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Francesco
Si i servi sono fissat sul piano di coda...imaginavo che i flat erano rognosi da saldare...vedo se riesco a trovare del cavo piu0 sottile del 0.25 mm2.
Usare 4 sili per 2 servi mi e0 stato sconsigliato specie per il v perche0 se uno solo dei 2 fii di alimentazione fallisce..perderei entembi i servi..
Vecchio 02 febbraio 09, 21:28   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
ho già utilizzato questo tipo di collegamento (flat cable) da alcuni anni per collegare con un solo cavo la fusoliera alle ali anche in modelli che montavano 6 servi standard nelle ali. non uso quelli dei pc ma quelli simili che hanno i fili di vari colori e che si possono acquistare adatti per connettori di 26 pin e anche oltre e della lunghezza desiderata. il fatto della sezione insufficente l'ho risolto utilizzando due o più pin per ogni funzione oltre al fatto che i vari negativi e i positivi si collegano in parallelo alla fine
si ottiene un collegamento più affidabile delle solite prolunghe per servi.
ho fatto delle prove anche con flat cable lungo 2 metri per un modello di grosse dimensioni in modo che posso lasciare la fusoliera in terrra e l'ala sul tavolo da lavoro per mettere a punto la regolazione dei servi e il funzionamento è regolare. l'unica precauzione da usare nei collegamenti è
quella di usare questa sequenza negativo -positivo- segnale/ negativo positivo segnale/ e cosi di seguito perchè collegando i segnali dei vari servi sui fili adiacenti, in cavi di una certa lunghezza e in certi tipi di servocomandi si possono manifestare dei piccolio tremolii dovuti all'accoppiamento (in telefonia questo fenomento è conosciuto come diafonia e vi sono appositi strumenti per misurarlo)
per chi non le ha mai usate preciso che le prese del flat cable si montano sul cavo con un attrezzo apposito oppure semplicente con un una morsa
mentre la spina la monto su una basetta millefori che mi serve sia per i collegamenti che per fissaggio sull'ala e nella fusoliera
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 21:37   #7 (permalink)  Top
Brushless da Hard Disk e da CD-rom !! Paolo_0665 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 16 27 agosto 10 12:28
Brushless da hard disk Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 18 marzo 04 13:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:18.
