Vecchio 02 febbraio 09, 21:28   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Qualcuno ha mai utilizzato piattine fa computer ata133 per alimentare servocomandi?
Addirittura mi hanno raccontato che alcuni utilizzando piattine da 4 fili per pilotare 2 servi + e - in comune e 1 filo per il segnale per ciascun servo....che dite?
ho già utilizzato questo tipo di collegamento (flat cable) da alcuni anni per collegare con un solo cavo la fusoliera alle ali anche in modelli che montavano 6 servi standard nelle ali. non uso quelli dei pc ma quelli simili che hanno i fili di vari colori e che si possono acquistare adatti per connettori di 26 pin e anche oltre e della lunghezza desiderata. il fatto della sezione insufficente l'ho risolto utilizzando due o più pin per ogni funzione oltre al fatto che i vari negativi e i positivi si collegano in parallelo alla fine
si ottiene un collegamento più affidabile delle solite prolunghe per servi.
ho fatto delle prove anche con flat cable lungo 2 metri per un modello di grosse dimensioni in modo che posso lasciare la fusoliera in terrra e l'ala sul tavolo da lavoro per mettere a punto la regolazione dei servi e il funzionamento è regolare. l'unica precauzione da usare nei collegamenti è
quella di usare questa sequenza negativo -positivo- segnale/ negativo positivo segnale/ e cosi di seguito perchè collegando i segnali dei vari servi sui fili adiacenti, in cavi di una certa lunghezza e in certi tipi di servocomandi si possono manifestare dei piccolio tremolii dovuti all'accoppiamento (in telefonia questo fenomento è conosciuto come diafonia e vi sono appositi strumenti per misurarlo)
per chi non le ha mai usate preciso che le prese del flat cable si montano sul cavo con un attrezzo apposito oppure semplicente con un una morsa
mentre la spina la monto su una basetta millefori che mi serve sia per i collegamenti che per fissaggio sull'ala e nella fusoliera
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
