Vecchio 28 gennaio 09, 12:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
interferenze anche in casa a 4 metri
settimana scorsa volavo con il mio micro squert e ho avuto interferenze, e ho quasi distrutto il modello.
oggi tornato da scuola prima mi metto a fare qualche test con la mia radio e il modello. dito puntato sulla ricevente una singola conversione hitec a 5 ch quella in cartoncino per intenderci. accendo il modello , premetto che avevo isolato ricevente e regolatore con carta stagnola, mi allontano appunti di qualche metro, e già iniziano gli scricchiolii. se poi accendo anche leggermente il motore aumentano. ok può essere la ricevente o il quarzo. altro modello, altra rx sempre hitec ma doppica conversione(electron 6) riprovo e uguale stesso problema. penso che allora sia poblema di tx o quarzo tx
provo con una radio dell' eli da 2 soldi. monto e va tutto mooolto meglio riesco anche a scendere fino al piano di sotto senza problemi.
quindi sicondo voi devo cambiare il quarzo alla radio(flash 5) oppure tutta la trasmittente?
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 13:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
probabilmente in una caduta del tx si sarà rotto il quarzo e non la ricevente, prova a sostituirlo
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 09, 14:13   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
controlla magari il filo che collega la scheda elettronica all'antenna, dovresti aprire la radio, sono solo un paio di viti, forse fa male contatto e hai poca portata.
Vecchio 28 gennaio 09, 14:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
il filo è ben saldato. quindi penso che l' unica cosa sia cambiare il quarzo. mi è appena venuto in mente che appena sfracellato il modello feci delle prove con l' aiuti di un signore a muovere il modello e ad una 40 di metri con antenna estesa non dava assolutamente problema.
ti la mia tx ha subito qualche caduta però internamente sembra integra l' unica resta il quarzo
Vecchio 28 gennaio 09, 18:04   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
a questo punto, prova
-tuttala Da 2 Metri- utentequattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 02 settembre 08 18:03
-tuttala da 2 metri- utentequattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 settembre 08 17:02
vela 2 metri risingstar Navimodellismo a Vela 4 31 maggio 08 22:03
Discus 4 metri Massimo10991 Aeromodellismo Alianti 13 04 settembre 07 12:53
Aliante 4 metri Giovanni Aeromodellismo 2 03 settembre 03 21:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:26.
