Vecchio 29 dicembre 08, 18:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
Data registr.: 17-10-2007
ff9 blocco motore
Salve a tutti del forum,nella mia vecchia radio avevo un pulsante che disabilitava il canale del motore adesso ho una ff9 qualcuno mi può aiutare nel configurare (sia in acro che in glide) in modo da assegnare a un interruttore il blocco del motore in modo tale che non si azioni quando urto accidentalmente la leva del gas.
Grazie a tutti
Fabri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 18:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Originalmente inviato da Fabri Visualizza messaggio
Grazie a tutti
La funzione thro cut della ff9 permette di impostare uno spegnimento motore ma non inibisce il funzionamento completamente. POer farlo devi crearti una miscelazione in modo che attivando un interruttore (può essere anche lo stesso che usi per il Thro Cut) porti il valore del canale assegnato al motore sempre a zero . E' più facile da fare che da spiegare. Basta usare uno dei mix a punti e mettere tutti i punti a zero...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 29 dicembre 08, 21:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Fabri
risolto
grazie della risposta ma ho trovato quello che cercavo:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-motore-2.html
(grazie Nigel uno)
ho seguito passo passo le istruzioni e funziona
l'unica differenza che ho dovuto settare il rate sx +100 rate dx-100 offset 0%
ho eseguito la stessa cosa anche per un modello motoaliante 1 flap ,stessi valori dell'acrobatico stessi risultati, azioni l'interruttore e lo stik del gas è disattivato
Fabri
Vecchio 30 dicembre 08, 08:32   #4 (permalink)  Top
(grazie Nigel uno)
Fabri
Perfetto. In pratica è la stessa cosa che ti avevo consigliato io con minime differenze nella logica di funzionamento. L'importante è che hai risolto il tuo problema. La FF9 pur essendo tuttosommato una radio molto semplice ha la caratteristica di essere molto "aperta". Con un po' di fantasia e un po 'di pazienza si possono fare cose apparentemente impossibili. Ora ho la T12Mz ma fino a 2 anni fa avevo la FF9 che ritengo un'ottima radio anche se ormai datata la cui logica conseguenza è la T10 di cui prende tutte la caratteristiche principali.
Ciao da Marco m&m
Problema Con Autorotazione Blocco Motore raffamarcod Elimodellismo in Generale 8 25 ottobre 07 06:46
FF9 e Blocco motore enrico58 Radiocomandi 7 22 marzo 07 09:16
Mx-12 Graupner E Blocco Motore mrdann1 Radiocomandi 2 26 gennaio 07 20:10
Tutt'ala e blocco motore salva "nasate" Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 20 marzo 06 12:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:35.
