Vecchio 16 dicembre 08, 22:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Exclamation Spektrum DX6i vs DX7
ciao,
vorrei comperare 1 delle 2 radio
uso x elicottero belt-cp
c'e' differenza nei leverismi, nella programmazione o che ne so...
che mi consigliate?
grazie.
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 22:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosvizzero
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Invia un messaggio via MSN a marcosvizzero Invia un messaggio via Yahoo a marcosvizzero
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao,
che mi consigliate?
grazie.
Ti posso solo dire che sè un giorno passi ad uno scoppio avrai bisogno di un 7 canali...
Visita il sito: www.modellismoticino.com
T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT
marcosvizzero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 23:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
il 7° canale nello scoppio a che serve?
Vecchio 20 dicembre 08, 11:22   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
1 gas
2 Alettone sx
3 Elevatore sx
4 Direzionale
5 Alettone dx
6 Elevatore dx
7 Carrelli
8 Funzioe ausiliaria (luci, sgancio .....ecc)
9 Freni
10 batteria
Ovviamente si possono montare gli elevatori con una Y ma per le altre (escluso freni che sono riservati a modelli molto grandi e veloci) i 7 canali sono molto più che necessari
Questo per quanto riguarda gli aerei... credo che negli elicotteri la situazione sia poco diversa...
Vecchio 27 dicembre 08, 19:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
1 gas
2 Alettone sx
3 Elevatore sx
4 Direzionale
5 Alettone dx
6 Elevatore dx
7 Carrelli
9 Freni
10 batteria
ciao,
ok....
ma se invece ci si accontenta di alettoni, cabra, gas, timone
quali delle due potrebbero essere consigliate dagli esperti?
io ci aggiungo uno spectrum dx61 6 canali?
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 23:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Ciao io ho due Spektrum DX6i e mi ci trovo benissimo, una l'ho modificata in mode3 per gli eli e l'altra la uso per gli aerei. La 7 ha un canale in piu', a me non serve e mi va bene così. Certo che se pensi di installare carrelli retrattili, fumogeni o altro il settimo canale puo' gia' fare la differenza. comunque io non ragiono piu' "forse mi servirà" ma compro solo quello che mi serve al momento. Ti spiego il mio caso: due set dx6i costano come uno da 7...e le funzioni di base sono le stesse. Alle riceventi di scatola (ottime, sono doppie riceventi) ho aggiunto riceventi normali da 6 canali che costano relativamente poco, di fatto ho ottenuto molto spendendo cifre ragionevoli. Le radio in se' vanno benissimo ed elimini terrificanti interferenze ( a proposito tra poco apro un post su una strana interferenza sui 35...)
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 08, 23:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Per un elicottero 6 canali sono appena sufficenti.
indispensabili:
1 per il gas
2 - 3 - 4 sul piatto ciclico
5-6 per la coda e la sensibilità del giro.
opzionali:
7 eventuale regolatore di giri
8 servo per la carburazione in volo
9 scalda candela a bordo
Se usi un motore a scoppio ti consiglio di montare anche un servo per la carburazione in volo. E' da poco che lo uso, ma evita tante grane. Ti permette di partire magro e di ingrassare quando il motore ha preso giri, evitando spente in fase di decollo.
Sul mio heli uso 9 canali.
Sull'elettrico il discorso è un po più semplice, io sul t-rex 500 uso la dx7, ed un canale non lo uso.
In linea generale ti posso dire che la radio di solito non si cambia tanto frequentemente, e se puoi prendi un modello che ti puo essere utile anche per un modello futuro.
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 00:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
sono ormai convinto per la
SPEKTRUM DX6I
i 7 canali per ora non mi servono
mi servono in compenso 2 ricevitori x pilotare 2 eli e con questa radio prendendo rx a 6 canali non costano molto...
però ho trovato sulla baya la radio in MODO1 e io uso MODO2
dite che e' possibile modificare?
quando tempo fa, ho comperato 1 walkera coassiale, mi era arrivato in modo1 e' l'ho cambiato senza problemi...
Vecchio 29 dicembre 08, 11:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Residenza: Monza
Certo che si puo' modificare, una delle mie due è modificata da modo1 a modo3. Originali ci sono in modo 1 e 2, devi trovare quella in modo2. Per il modo3 bisogna aprire la radio e prolungare i cavi che vanno ai potenziometri degli assi orizzontali, invertendoli. Io ho tagliato i cavi (tre fili per ogni potenziometro) e fatte due giunte per potenziometro, saldate e protette dal termorestringente, non ho così toccato le saldature dei potenziometri originali essendo ricoperte di gomma spennellata. Le riceventi 6100e le trovo ottime, nessuna interferenza a buon prezzo!
Ultima modifica di Enrico_ : 29 dicembre 08 alle ore 11:59
Vecchio 29 dicembre 08, 22:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Certo che si puo' modificare, una delle mie due è modificata da modo1 a modo3. Originali ci sono in modo 1 e 2, devi trovare quella in modo2...
ma ho scritto che l'ho trovata MODO1 e chiedevo se si puo' portare a MODO2
spektrum dx6i santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 05 aprile 09 01:27
informazioni spektrum dx6i elbandito Elimodellismo Principianti 11 02 novembre 08 16:19
spektrum dx6i santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 ottobre 08 14:11
spektrum dx6i santafalk Radiocomandi 3 14 settembre 08 20:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
