Vecchio 20 dicembre 08, 21:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antosamp
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: sant'agata di militello
doppia conversione
Buonasera, ho una ricevente graupner R700 e a volte ho piccole interferenze... ora, mi han parlato di riceventi SPCM o a doppia conversione... ma qual'è la differenza? Vale la pena comprarle? un'altra cosa, devo cambiare il quarzo anche nella ricevente?
antosamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 21:01   #2 (permalink)  Top
radio..
nella radio volevo dire... il quarzo della radio può essere modulato attraverso una Graupner MX-12?
Vecchio 20 dicembre 08, 23:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da antosamp Visualizza messaggio
Allora, andiamo per ordine:
La R700 non è una gran ricevente, poco filtrata ha spesso problemi di interferenze.
Semplificando molto, le riceventi PCM o SPCM usano un diverso sistema di codifica da parte della trasmittente, un sistema digitale che permette loro di essere (poco) meno sensibili alle interferenze, ma soprattutto, quando ne beccano una praticamente "si congelano" nella posizione dell'ultimo segnale valido che avevano captato
Ora, se l'interferenza è breve , nessuno si accorge di nulla (ed è questo il motivo per cui molti dicono che le PCM non prendono interferenze), mentre se l'interferenza è grossa hai un "fermo immagine " del modello che può durare diversi secondi e provocare un inevitabile crash.
Le doppia conversione invece hanno un sistema che converte due volte il segnale ricevuto, praticamente lo filtra due volte e garantisce una maggior sicurezza.
Anche le riceventi a doppia conversione possono essere sia in PPM che in PCM o SPCM (con valori crescenti di prezzo).
Per ultimo, per pilotare tutte queste riceventi il quarzo della TX non cambia.
Il quarzo della RX non cambia tra PPM e PCM/SPCM, ma è diverso tra singola e doppia conversione.
Spero di essermi capito...
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 08, 23:51   #4 (permalink)  Top
grazie
si, abbastanza, grazie! avevo sentito che in alcune riceventi non c'è bisogno di quarzo...è così? La graupner MX-12 può trasmettere con il suo quarzo normale alle riceventi a doppia conversione
Vecchio 23 dicembre 08, 16:51   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Vicenza - Verona
Ciao,
andando con ordine: ad oggi sono disponibili riceventi cosidette "sintetizzate", ovverosia che non necessitano alcun tipo di quarzo, ma sono in grado di analizzare tutta la banda di ricezione ( 35 MH oppure 40/41 MH) identificando il segnale ( la frequenza) di trasmissione della tua TX, una volta identificato lo memorizza e rimane cosi impostato. Tale impostazione può essere ripetuta nel caso tu voglia cambiare la frequenza di trasmissione e di conseguenza di ricezione.
La MX-12 trasmette su una certa frequenza, in base al quarzo installato. Poi che tale segnale venga "recepito" da una ricevente a singola o doppia conversione...beh alla trasmittente poco interessa ehehe
In ogni caso ti consiglio di fare un po di ricerca nella rete e troverai molti articoli sui principi base di TX,RX conversione etc..
Spero esserti stato di aiuto
ing.enzo non è collegato   Rispondi citando
pcm o doppia conversione? finotrex Elimodellismo Acrobazia 14 06 novembre 08 22:01
doppia/singola conversione.... mugneto Radiocomandi 2 26 gennaio 07 12:06
Singola e doppia conversione Rotosan1980 Aeromodellismo Principianti 1 20 gennaio 07 12:16
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 19:50
rx doppia conversione Tonino84 Radiocomandi 3 29 marzo 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:25.
