Vecchio 14 dicembre 08, 11:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
compatibilità riceventi in 2,4
Non ho trovato niente al riguardo..
Domandina semplice per gli ESPERTI..
Se compro un modulo da 2,4 giga e lo metto sulla mia futaba(naturalmente compatibile) vanno bene tutte le riceventi o sono obbligato a comperare solo quelle della marca del modulo in questione.
In poche parole sono libero di scegliere la ricevente che voglio come più o meno si fa con le radio in 40 mHz o no?
Se no .....è una bella fregatura sto 2,4 giga anche se forse da meno problemi con i disturbi...
Se è così tengo la 40 Mega tanto fra un po' sarò da solo e quindi...
Grazie delle risposte
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 11:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da agomago Visualizza messaggio
Ago
Ogni sistema è proprietario, per cui puoi associare le riceventi in 2,4 solo al relativo modulo o sistema TX di quella marca........
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Come sospettavo allora
Se comperi una data marca sei obbligato a comperare le sue riceventi..
Per me è una fregatura sotto un certo punto di vista...
Va ben per ora vado avanti di 40 Mhz visto che ho più di 20 riceventi!!!
Anche se i 2,4 hanno i loro vantaggi.
Grazie per la risposta Flash 70
Ciao Ago
Vecchio 14 dicembre 08, 14:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
consiglio....
Se posso consigliarti, fatti un modulo Tx della Spektrum (in fondo è stata la prima...) con una spesa ridicola e comincia a prenderti le relative riceventi; in questo modo avrai compatibilità in futuro con le radio JR da 2.4GHz.
Per fare concorrenza aggressiva alla Futaba, i prezzi dei moduli Tx compatibili Futaba sono proprio bassi, guarda qui:
DSM2 Air Modules Futaba - DDSM2
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 15:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Si si ho visto i prezzi..
Per quello chiedevo..
Ma se non posso poi scegliere la ricevente che più mi aggrada non ha molto senso per me in questo momento..Visto che volo quasi solo con alianti e la vecchia 40 mhz non mi ha dato mai problemi di disturbi..
Magari tra un po di anni quando dovrò cambiare la tx ci penserò sopra...
E' come coperare un'auto e doverci per forza mettere la benzina di quella marca...non ha molto senso..vi pare?niente concorrenza e se vuoi cambiare ricevente devi cambiare completamente sistema compresa TX.
Grazie dei consigli comunque
Ago
Vecchio 14 dicembre 08, 21:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
La stessa cosa avveniva con il PCM. Mossa indubbiamente commerciale... e i consumatori... abboccano !!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 17:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Daccordo che avveniva con il PCM.
Ma avevi sempre la possibilità di usare con la stessa trasmittente tutte le riceventi in PPM..con un semplice CLICK..
Mmmmmmmm..
ora con il 2,4 c'è da pensarci su...
Non mi viene così fretta di cambiare per il momento..
Vedremo come si evolve la faccenda.
Ciao Ago
Vecchio 15 dicembre 08, 18:09   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mmmmmmmm..
Ciao Ago
Con questa soluzione la vecchia mc12 trasmette con entrambi i sistemi, anche contemporaneamente.
http://www.jetimodel.cz/cze/montaz_duplex/MC-12.pdf
Vecchio 15 dicembre 08, 18:21   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
oppure puoi fare come ho fatto io, modulo 2,4 collegato alla presa allievo maestro
Se voglio i 2,4 li attacco, altrimenti vado con i classici 40MHz.
Il fico è che quando attacco il 2,4 mi spenge automaticamente il modulo a 40.
un po' di foto:
Picasa Web Album - fra - Multiplex Evo...
ciaooo
Vecchio 15 dicembre 08, 19:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Si avete ragione visto che si usa la tx in possesso..
Ma mi da un sacco fastidio dover per forza comperare una ricevente di quel determinato marchio(riferimento casuale a qualsiasi marca ovviamente)solo perchè uso un modulo di quel determinato marchio..
Visto che di riceventi sui 40 ne ho un bel po'...magari aspetto un po' e vedo cosa succede al mercato..
Tanto è che cambino qualcosa e.....non va più bene neanche quello che propongono oggi.
Pensate a quelli che hanno appena comperato il modulo sintetizzato ed ora è già obsoleto visto che molti di loro passano ai 2,4..
Boh
osserverò e vedrò..
Ciao Ago
Grazie per gli interventi comunque.
Compatibilità riceventi-radio TheFoggy Radiocomandi 1 17 dicembre 07 14:31
Compatibilità riceventi Jeti Horus1969 Radiocomandi 1 25 ottobre 06 20:33
Riceventi WALKERA... compatibilità carman Radiocomandi 0 22 agosto 06 10:28
Compatibilità riceventi Pit Radiocomandi 3 21 febbraio 05 13:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:14.
