Vecchio 28 luglio 07, 20:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
Mx12 e gyro futaba 401 AVCS
Ragazzi qualcuno di voi mi sa dire come settare il gyro dalla radio con mx12?
insieme al passo quando inverto si disinserisce l'avcs.
a quanto pare quando cambio gli swich del passo da negativo in positivo si inserisce e disinserisce l'avcs, per il resto potete aiutarmi a settare il tutto, magari ho saltato qualche passaggio?
aspetto vostre risposte.
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 07:37   #2 (permalink)  Top
qualcuno di voi ha mai usato il gyro gy401 su mx12, mi spiegate se è possibile regolare la sensibilità dalla radio e come si inserisce e disinserisce l'avcs?
grazie
Vecchio 10 dicembre 08, 19:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
Data registr.: 12-06-2006
Residenza: brescia zona lago iseo
ho lo stesso problema anch'io nessuno sa niente?
luca di brescia
lucabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 19:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da lucabs Visualizza messaggio
Non capisco bene la domanda forse....certo che il 401 si può regolare dalla radio,anche con la mx 12...basta assegnare un'interruttore al canale 5 e regolare poi nei fine corsa del canale le rispettive percentuali di avcs e normal.
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 08:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di lucabs
ok.....ci provo pensavo di dover trovare nella trasmittente i settaggi x il gyro che effettivamente non ci sono.....grazie
luca di brescia
Vecchio 11 dicembre 08, 13:22   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Fai un settaggio in Normal prima:
- sposta il servo di coda in avanti o indietro lungo il tubo in modo da creare un pochino di anticoppia
- setta i limit del gyro in modo da non mandare il servo di coda a fine corsa (altrimenti gli accorci la vita di Netto).
- Imposta un gain del gyro pari a circa 25% per Normal e 75% per AVCS (come base di partenza per un test preliminare).
- Una volta che la coda tiene in Normal, imposta l'AVCS tramite switch sulla radio.
Fai sapere come va.
P.S. io son un pollo con gli elicotteri, ma su un gyro mooolto simile ho proceduto così ed è andato tutto liscio.
Altri settaggi come il Delay non li ho mai usati (credo servono per il Wag/sbacchettamento della coda, ma non ne son certo )
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 08:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
una cosa importante non tooccare mai lo swicth di destra quello che protresti usare con i carrelli se non ti elimina il gyro poi non c'e latro da fare prima setta bene il gyro poi per la sensibilta dalla radio vai su travel adj e su gear e li trovi la sensibilta puoi stare su 60% prova e fammi sapere
agorano non è collegato   Rispondi citando
mx12 curve passo e avcs. squalo81 Radiocomandi 0 01 agosto 07 10:59
Problema gyro in AVCS silvius Elimodellismo in Generale 11 07 marzo 07 21:16
Come settare AVCS nel Gyro 240 belmattia Elimodellismo in Generale 15 25 settembre 06 09:56
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:48.
