Vecchio 26 novembre 08, 02:14   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Exclamation installato condensatore...ma problema non risolto!!
Ciao ragazzi....sembra un csherzo ....ma davvero tutte a me questo periodo!ho due modelli e tutti e due inutilizzabili!Per il primo chi ha voglia può rispondere nell'altro post "aiuto settaggio ff9 2.4ghz....."
per questo vado a delucidare il problema......
ho un sukoi sebart elettrico....è sempre andato bene finchè ho usato una rx multiplex sinth....passo al 2.4 ghz...cambio ricevente...una r-617(7ch)....collego tutto..funziona tutto...quando di colpo mi accorgo che nei piani di coda c'è qualcosa che non va....nel muovere i servi noto che questi fanno la loro corsa a piccoli scattini...come sfarfallii....specialmente quando rilascio il comando....provo a fare una leggera pressione con le dita sui piani e mi accorgo inoltre che alle volte ...quasi a fine corsa...perdono potenza e vibrano...come se non ce la facessero!Penso che siano i servi guasti....e li sostituisco!....ma niente...niente da fare!!!!.....vado con il modello al mio negozio di fiducia....controlla....e mi da una soluzione. Un condensatore elettrolitico da 16v orizzontale 2200 microf...mi dice di collegaro a qualsiasi canale disponibile della ricevente....bene...compro il condensatore...lo saldo ad un filo con spinetta annessa (filo di c.ca 10 cm)...inserisco accendo.....un cXXo!....sto come prima!....modello inutilizzabile!........che debbo fare?....ho sbagliato qualcosa?debbo collegarlo diversamente?mi hanno suggerito un valore per il condensatore errato!c'è una soluzione?aiuto...ma perchè tutte a me?!!
p.s -i servi sono degli hs65hb
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 02:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Sicuramente avrai letto tutto sull'uso del condensatore nell'altro post, comunque ti consiglio alcuni controlli.
La batteria è ben carica?
Il condensatore è collegato con la polarità corretta?
Prova ad inserire un tester analogico (a lancetta) in un connettore della ricevente (+ e -) e muovendo rapidamente alcuni servi, controlla se la tensione sulla RX ha delle vistose oscillazioni. Questo controllo sarebbe più sicuro se fatto con un oscilloscopio.
Se ci sono delle oscillazioni della tensione importanti, significa che:
- o i servi assorbono troppo
- o il BEC non fornisce corrente abbastanza per il consumo dei servi
- o ci sono delle resistenze tra BEC-RX-servi troppo alte per la corrente richiesta dai servi
Ciao e facci sapere.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 08:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
quoto naraj, e aggiungo visto che solo i servi del quota han problemi, verifica le prolunghe utilizzate, prova a collegarli (smontati-o uelli che hai sostituito) direttamente in ricevente, per verificare se l'anomalia e' in ricevente!!!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 novembre 08, 14:54   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Quoto quanto sopra aggiungendo che in questi casi la prima cosa da fare è alimentare la ricevente con una normale batteria NiCd o NiMh senza alcun regolatore, la seconda è eliminare tutte le prolunghe, almeno per prova.
Verificare il corretto funzionamento del bowden o della tiranteria coinvolta nel movimento, che teve trasmettere lo stesso senza giochi od elasticità ma nello stesso tempo senza alcun attrito.
Anche una migliore qualità di servi non guasterebbe, ma di certo quì il condensatore c'entra come i cavoli a merenda: se fosse stato un cedimento del BEC, tutti i servi sarebbero impazziti, con movimenti inconsulti e forza più o meno normale.
Se ti serve qualche altra indicazione scrivimi in PM, dato che i recenti palleggi su forum hanno esaurito la mia pazienza e la mia disponibilità.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 14:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Renzo
quoto renzo tranne la parte relativa ai palleggi! suvvia non ti innervosirai per 4 post di discussione!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 novembre 08, 15:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
Fai Come ha detto Renzo (metti un pacco di batterie al posto del BEC) poi con i due servi che ti sono avanzati collegali direttamente magari scollegando gli altri per non avere dubbi e vedi se tutto funziona . se fanno ancora uguale vai in negozio e chiedi il perchè .
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Problema Risolto !! FOX990 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 novembre 08 15:27
Risolto problema Picco. Bu||DozEr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 febbraio 08 17:51
problema quasi risolto vincenzo_72 Elimodellismo in Generale 0 20 agosto 07 22:07
risolto problema interferenze? sportpalio Radiocomandi 8 28 maggio 07 13:58
Problema risolto!!!! dede63 Aeromodellismo 0 26 aprile 03 20:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:47.
