Vecchio 19 novembre 08, 20:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Condensatore per 2,4ghz..quale?
Vorrei mettere il condensatore collegato alla ricevente del mio sistema a 2,4ghz.........vorrei semplicemente sapere che valore deve avere questo condensatore visto che nelle foto della spektrum ovviamente non si vede ne il valore di tensione ne la capacità!!
Giovanni
Vecchio 19 novembre 08, 20:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Barbix
Data registr.: 02-04-2007
Cool
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Giovanni
Si vede, si vede...
4700 microfarad, 10volts
Ovviamente, occhio a non scambiare positivo con negativo !!
Barbix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 21:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Grazie mille!!
La foto che ho trovato in giro è uguale questa dove non si vede bene.
Vecchio 19 novembre 08, 21:00   #4 (permalink)  Top
Questo che allego è da 4700 uF 10 v.
Edit.
Accipicchia, quanti accavallamenti ......
Vecchio 19 novembre 08, 21:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Edit.
Vecchio 19 novembre 08, 22:21   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Avete riscontri sull'utlità del condensatore sui sistemi Spektrum?... sono interessato...
PS quello venduto dalla Multiplex va bene secondo voi?
Vecchio 19 novembre 08, 22:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Scusa, per curiosità quanto lo fanno pagare il condensatore?
Grazie.
Vecchio 19 novembre 08, 22:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Sicuramente male non fa', anche sulle tradizionali 35/40 Mhz.
Anni fa' con un condensatore ho risolto dei problemi di interferenze su un deproncino con ricevente Jeti 5 canali e regolatore economico, con 3 servi andava tutto bene aggiunto il 4 sono iniziati i problemi che sono spariti con il condensatore, mi pare da 1000uF.
Non so il valore del condensatore Multiplex, comunque con un condensatore acquistato in un negozio di elettronica e una spinetta di un vecchio servo te la cavi con poco.
Vecchio 19 novembre 08, 23:16   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
oltre alla capacità e tensione deve essere un condensatore a bassissima induttanza per poter filtrare i disturbi dei regolatori switcing dei motori.
blu
blusky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 11:57   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Più che altro deve essere a bassa ESR, ovvero avere una bassa resistenza interna per poter erogare la massima CORRENTE nel più breve lasso di tempo possibile.
Se la ricevente è alimentata direttamente da batteria, adeguata ed in buone condizioni, non è di alcuna utilità; se la ricevente viene alimentata da un regolatore/riduttore di tensione male non fà, per le ragioni che seguono.
Non c'entra nulla con i disturbi da regolatore e manifesta la sua massima utilità in presenza di servi digitali ad alto consumo (tipo JR 8711,8717, ecc) ed è utile all'eventuale BEC o regolatore che non scambia i forti picchi di assorbimento per cortocircuiti, evitando l'erroneo intervento della protezione da sovracorrente che crea delle brevi (ma perniciose) interruzioni di alimentazione alla RX.
Potete trovare i condensatori in qualsiasi negozio di componenti elettronici dove però non sempre vi sapranno indicare l'ESR: come discriminante potete richiedere condensatori elettrolitici adatti alla realizzazione di alimentatori switching.
In ultimo, se propro non avete grandi problemi di spazio, prendete tensioni un pochino più alte, tipo 25 o 35 V.
Spero che queste indicazioni si rivelino meno inutili di quelle date sui 2.4 GHz, tutte perse nell'oblio, a giudicare da quel che leggo nel forum.
Pazienza.
Renzo
2,4GHz? se si, quale? 8mariotto8 Radiocomandi 4 25 settembre 08 10:20
condensatore su Motore bimoto Circuiti Elettronici 3 24 settembre 08 11:33
quale radio 2,4ghz è configurabile in mode 3 ? xfile69 Radiocomandi 1 07 settembre 08 20:41
condensatore racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 aprile 07 12:36
Condensatore in fiamme danverz Circuiti Elettronici 9 28 dicembre 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
