Vecchio 14 novembre 08, 00:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
WFLY WFT09 e Moduli Futaba
Salve,
è possibile far funzionare una radio WFLY WFT09 con una ricevente Futaba R149DP?
La radio WFLY in questione è fornita di modulo TX WFLY 35 Mhz di serie, mentre dall'altra parte abbiamo la ricevente FUTABA R149DP con n°2 quarzi 35.120 Mhz.
I due quarzi (TX ed RX 35.120 Mhz), hanno già funzionato con la ricevente in questione.
Se non dovesse funzionare....quale modulo FUTABA potrebbe utilizzare la radio WFLY WFT09?
P.S.: Si prega di dare solo informazioni basate su esperienze dirette o di compatibilità dichiarata.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 00:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
non parlo per esperienza diretta, ma ti dico che secondo me non funziona. La radio (non il modulo!) deve avere la codifica PCM1024 che è esclusiva delle futaba. Le vecchie hitec e simili hanno il PCM a 512 passi e probabilmente neanche quello è compatibile con la 149DP, ma qui ci vorrebbe qualcuno che l'ha provato
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 01:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Guarda attentamente la foto della WFLY WFT09.
Vicino al monitor c'è scritto chiaramente:
PCM/PPM
PCM 1024 9CHANNEL
Questo si riferisce alla radio.
Dai ragazzi, nessuno con un esperienza diretta?
Vecchio 14 novembre 08, 09:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
La trasmissione PCM 1024 è di propieta Futaba.
Considerando che la WFLY è un clone della FF9 non penso che abbiano copiato anche il PCM... ma non si puo mai dire!!!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 09:30   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Certo....
Si,
più che altro perchè di questa radio si legge che è compatibile con i moduli Futaba.
E' scritto anche da alcuni negozi che la vendono.
Però a prescindere da tutto cercavo appunto qualcuno che avesse fatto questo tipo di operazione e se SI, con quale tipo di modulo.
Vecchio 14 novembre 08, 11:38   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-09-2008
Residenza: firenze
se è compatibile con i moduli futaba lo è con tutti i moduli ...non ce ne può essere uno specifico!comunque c'è un altra discussione aperta sulla stessa radio....prova a chiedere qui se gia non l'hai fatto:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...fly-wft09.html
alex978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 12:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok.
Ci proverò....
Vecchio 14 novembre 08, 12:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
I ce l'ho.
La WFLY 9 ch è venduta con due riceventi: una 9 ch PCM e una 8 ch PPM.
Il sistema PCM funziona soltanto con riceventi WFY 9 ch PCM (la cosa è specificata nel manuale della radio e la codicfica PCM è prorpietaria di ogni marca).
La WFLY 9 ch funziona con i moduli Futaba (anche FASST), ma la codifica PCM è fatta dalla radio e non dal modulo. Quindi, anche se si monta il modulo 35 MHz Futaba (quello della FF9 per intenderci) non è possibile comandare in PCM la ricevente Futaba 146 o 149.
Personalmente, ho risolto radicalmente il problema con il sistema ASSAN 2.4 GHz (modulo TX e riceventi).
P.S.: i quarzi Futaba sono compatibili con WFLY
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 12:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok...
Quindi da quello che mi stai dicendo, l'unica soluzione sarebbe quella di passare al 2,4 Ghz?
Un cambiamento quasi radicale!!
Ritornando al discorso della codifica PCM (proprietaria di ogni radio).
Montando un modulo TX di quelli sintetizzati, quindi niente quarzo ma settaggio manuale della frequenza fino ad arrivare a pizzicare la frequenza della ricevente, per intenderci.
Si potrebbe risolvere il problema? Cioè questo modulo sintetizzato è ugualmente incompatibile con la radio in questione???
Vecchio 14 novembre 08, 15:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
E' compatibile solo in PPM (FM)
radio wfly wft09 porcu69 Radiocomandi 47 31 maggio 10 20:29
Istruzioni Wfly Wft09 billy54 Radiocomandi 1 17 luglio 08 17:05
Moduli TX FUTABA Nikki Radiocomandi 2 03 luglio 08 18:11
futaba WFT09 texwiller Radiocomandi 9 03 giugno 08 20:01
moduli wi-fi per futaba daniele 1973 Radiocomandi 1 26 febbraio 07 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
