Vecchio 06 novembre 08, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
Ma che stai dicendo??
Prima di parlare male di una ditta seria come la multiplex faresti bene a provare tutti i modelli...la radio che hai tu è un modello vecchio di fascia iper economica, che non è stata progettata per quello di cui tu hai bisogno
prima di fare certe affermazioni perchè non ci pensi su due volte..?
A me invece è bastato il MIO modello cockpit mm multiplex per esprimere e continuare ad avallare un giudizio negativo.
Torno a spiegarti, che quella radio è SPACCIATA (COSì COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI) come compatibile ad utilizzare piatti ccpm 120 gradi, come è quello del copterx.
Sono d'accordo che la radio è super economica ed ha poche funzioni, ma almeno quelle che ci sono CHE FUNZIONINO!
La ragione perchè poi, di fatto, ciò non si renda possibile è da ascrivere a dei difetti di firmware, che all'atto pratico la rendono quasi Inutilizzabile.
Difatti, andando a girare la manopola dell'escursione del passo, i servi cambiano inversione di funzionamento, ed entra in funzione anche il servo della coda, muovendo lo stik del collettivo (è una semlice incompatibilità oppure un difetto?? a me pare più la seconda...)
Mi pare che l'utente di cui sopra, ha presentato il mio stesso problema... Certo, difronte all'opzione di dovferla rimandare in ditta, si preferisce comprarne una nuova, ma la multiplex avrebbe almeno POTUTO SOBBARCARSI I COSTI DI SPEDIZIONE visto che, come confermato dal negoziante, di difetti di funzionamento si è trattato...
Tuttavia più sopra ho scritto "quasi inutilizzabile" perchè, benchè la curva sfruttabile con le regolazioni sia limitata, almeno qualche hovering pare riuscirò a farlo.
Questo è semplicemente il mio giudizio, basato su quella che è stata la mia esperienza con multiplex.
Multiplex Modellsport
a questo indirizzo sono scaricabili le istruzioni supplementari v2 che dichiarano che la radio può pilotare elicotteri con piatti ccpm.
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 14:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Mai avuto multiplex ma ci provo!
Hai collegato le spinette dei servi del piatto nella rx come da istruzioni?
La rotellina di cui parli probabilmente è l'hov pitch, se la lasci al centro o sullo zero, il piatto si muove correttamente?
Per la coda che si muove forse hai il revo mix attivo. Con un gyro con blocco coda quel mix deve essere disattivato.
Attendiamo.
Saluti!
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 16:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Il revo mix non ce l'ha, h ala compensazione statica del rotore anticoppia, ben settata sullo 0.
La rotellina è la regolazione dell'ampiezza del movimento del passo, una specie di dual rate. Il fatto è che in certe percentuali, attiva anche il servo del rotore di coppia (da 65 a 80 per cento) oltre, oppure sotto, invece non lo muove. Secondo me è un ""baco""
curva gas\curva passo panzerfausto Elimodellismo Principianti 3 02 settembre 07 12:27
curva passo - curva gas taxi_driver Elimodellismo Principianti 3 08 luglio 06 22:46
settaggio Passo/motore trex con Multiplex cockpit mm alfredo.surf Elimodellismo Principianti 3 21 dicembre 05 14:36
curva passo, curva gas MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 19 01 luglio 05 10:04
settaggio curva passo MULTIPLEX m_gazzaniga Elimodellismo Principianti 1 08 maggio 05 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:28.
