Vecchio 05 ottobre 08, 18:53   #1 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Positivo e negativo
Salve, vorrei caricare le stilo della mia futaba 6exhp direttamente dentro la radio utilizzando il caricabatterie imax b5.
Ora mi sono costruito il cavetto con lo spinotto che entra nella radio ma non riesco a trovare da nessuna parte dove dovrei mettere il positivo, cioe se al centro oppure all'esterno dello spinotto, quindi sareste cosi gentili da aiutarmi prima che bruci qualcosa? Grazie.
P.S. Sarebbe meglio caricare le batterie fuori dalla radio oppure e la stessa cosa?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 08, 20:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
interno + / esterno -
Puoi caricare le batterie lasciandole all'interno della radio purchè non esageri con i mAh della corrente di ricarica. In tal caso è buona norma effettuare una ricarica lenta e non superare 1/10 della capacità della batteria. (Es. batteria da 800mAh deve essere ricaricata a 80mAh). Se vuoi effettuare una ricarica veloce con valori di amperaggio più elevati (nel caso in cui la tua batteria lo consenta) ti consiglio di toglierla dalla trasmittente.
Per lo spinotto di ricarica, Futaba usa il positivo all'interno e il negativo all'esterno. (Per JR invece è esattamente l'opposto!)
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 17:15   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da andy6280 Visualizza messaggio
un amico ha mandato in corto tutto proprio per questo motivo...
Sono propenso a credere che il motivo reale sia stata una sua disattenzione.
Motore per passo positivo e negativo ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 07 11:51
Snap positivo Maxir Aeromodellismo Categorie 57 25 novembre 06 19:10
positivo e nagativo racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 11 novembre 06 02:30
Positivo e negativo? Danny1980 Aeromodellismo Principianti 6 12 ottobre 06 21:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:03.
